干旱是我国各类气象灾害中发生频率最高的一种,是在干旱地区栽培花卉农业迫切需要解决的问题,而保水剂的使用具有十分重要的作用。
保水剂的概念。保水剂又称土壤保水剂、高吸水剂、保湿剂、高吸水性树脂、高分子吸水剂,是利用强吸水性树脂制成的一种超高吸水保水能力的高分子聚合物。它能迅速吸收比自身重数百倍甚至上千倍的去离子水、数十倍至数百倍的含盐水分,而且具有反复吸水功能,吸水后膨胀为水凝胶,可缓慢释放水分供花卉植物吸收利用,从而增强土壤保水性,改良土壤结构,减少水的深层渗漏和土壤养分流失,提高水分利用率。它是调节土壤水、热、气状况、改善土壤结构,提高土壤肥力的有效手段。保水剂由于分子结构交联,分子网络所吸的水分不能被简单物理方法挤出,故有很强的保水性。它好似微型水库,供种子和植物根部缓慢吸收,本身可以反复释放和吸收水分,保水剂与农药、生根粉和肥料等结合使用,还可以使它们缓慢释放,提高利用率,无毒性和腐蚀性,降解物对植物和土壤有益无害。
保水剂的其他功能。一是保温。可利用吸收的水分保持部分白天光照产生的热能,来调节夜间温度,使土壤的昼夜温差减小。如在砂壤土10厘米土层中混有0.1%-0.2%的保水剂,昼夜温差仅在11-13℃。5之间,而没有施保水剂的土壤则为11-19.5℃之间。二是保肥。保水剂可将溶于水中的化肥、农药等植物生长所需要的营养物质固定其中,在一定程度上减少了可溶性养分的淋溶损失,提高水肥利用率。三是改善土壤结构。保水剂施入土壤中,随着它吸水膨胀和失水收缩的规律性变化,可使周围土壤由紧实变为疏松,孔隙增大,从而在一定程度上改善了土壤的通透性。四是促进植物生长发育。用保水剂处理的草本花卉种子,具有促进生长发育的作用。用保水剂处理草花种子后,草花的根、分蘖数、茎粗和株高,都比未处理过的草花有所增加。
保水剂的常用方法。1。拌土。可分为直接拌种和与其他成分复配拌种。直接拌种即将纯保水剂以施入范围内干土重0.1%左右的比例,拌入土或基质中。一般来说,需水较多的植物、雨水不多或浇灌不便及土质较差的地区渗入比例相对要高。拌入后1-2周内要充分浇水2-3次。如果是雨季,只需一次即可。保水剂先吸足水,再拌土效果最好,只要土壤含水量超过10%,苗木移栽可不浇水,这种方法更适合于边坡地保水使用。高速公路的边坡,特别是陡峭的岩质边坡,土壤瘠薄,水分不易保存,植物难以生根发芽,用保水剂混合植物种子播种,结合其他土壤稳定技术,可以提高边坡土壤的含水量,使植物正常生长,并能减少灌溉用水量和提高植物的抗逆能力。2。蘸根。这是最简单的方法,即把50目以上粒径的保水剂和水按0.1%-0.5%的比例放入盛水容器中,水中可溶入一定比例的促根剂,充分搅拌20分钟,把裸根苗浸入其中30秒后取出,林木幼苗最好再用农膜包扎好根部,以便长途运输并缩短缓苗期。一般1公斤保水剂可以处理2000株幼苗,其成活率可提高15%以上。3。土壤土表撒施。用量为每亩6.6-15公斤,使地表形成覆盖保水膜层;也可沟施或穴施。用量为每亩0.5-10公斤,随开随施。4。用作育苗培养基质。用浓度为0.3%-1%的保水剂与营养液按比例混合后,再与其他基质按比例混合,用作无土栽培。5。种子包衣。大田作物种子包衣使用十分普遍,但目前种衣剂中添加保水剂的还不太多,主要受技术及推广条件的限制。包衣时,种衣剂中含120-250目的保水剂5%-10%,并复配微量元素、杀菌杀虫剂等。一旦有降水,保水剂吸水膨胀,好似一微型蓄水球囊,均匀地供应水分和养分,使种子发芽和苗壮,提高成活率,促进作物健壮生长。6。用于盆栽。将保水剂按规定用量与盆土混匀(一般20厘米盆栽植物只需保水剂1克),装盆到距顶部5厘米处,彻底浇一次透水,然后用粗砂土覆盖2厘米即可。7。园艺花卉。可在距根系5-10厘米处,挖沟露出部分根系,拌入15-20克保水剂,埋入填平即可,保水期长达45-60天。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
相关推荐:保水剂在边坡绿化防护中应用
知识点:保水剂的功能及使用
免费1人已点赞
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
覆土种植屋面施工与维护注意要点相对于传统屋面,种植屋面在防水、抗裂、细部作业等方面对施工提出了更高的要求,因此完善种植屋面的施工方法是一个新课题。本文就“覆土种植屋面”的施工和注意事项进行探讨。 种植屋面施工注意事项 (1)种植屋面施工材料进场需按《规程》要求,做见证、取样和复检,合格后方可使用。 (2)种植屋面须做好屋面防水,并按规定进行蓄水试验,蓄水时间不少于48h。
只看楼主 我来说两句 抢板凳保水剂的概念。保水剂又称土壤保水剂、高吸水剂、保湿剂、高吸水性树脂、高分子吸水剂,是利用强吸水性树脂制成的一种超高吸水保水能力的高分子聚合物。
