土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 覆土种植屋面施工与维护注意要点
覆土种植屋面施工与维护注意要点
发布于:2022-08-31 13:46:31 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
 相对于传统屋面,种植屋面在防水、抗裂、细部作业等方面对施工提出了更高的要求,因此完善种植屋面的施工方法是一个新课题。本文就“覆土种植屋面”的施工和注意事项进行探讨。
    种植屋面施工注意事项
    (1)种植屋面施工材料进场需按《规程》要求,做见证、取样和复检,合格后方可使用。
    (2)种植屋面须做好屋面防水,并按规定进行蓄水试验,蓄水时间不少于48h。
    (3)种植屋面的各构造层施工应遵守种植屋面的有关要求进行,注意保护已完成的耐根穿刺层和防水层不被破坏。
    (4)屋面如有水池小景观的部位,应单独进行防水处理和蓄水试验,确保其不渗漏。
    (5)施工中的防水卷材、保护层的无纺布和疏、排水层用塑料板等材料的搭接长度,应满足要求,各种材料的接缝不得有不牢、漏焊和翘边等现象,必须达到整体覆盖。
    (6)种植屋面施工期间不得使用手推车等可能造成其他构造层破坏的施工工具,施工中各道工序按《规程》要求操作,保证工程质量。
    (7)耐根穿刺防水卷材与普通防水卷材要做相容性试验。
    (8)防水卷材的施工:1)一般沥青基防水卷材采用热熔法施工;2)一般高分子卷材,采用冷粘法施工;3)搭接长度详见各自说明书和《规范》《规程》的规定,一般搭接长度不小于100mm;4)耐根穿刺沥青防水卷材与普通沥青防水卷材复合时,采用热熔法;5)耐根穿刺的高分子防水卷材与普通防水层的高分子防水卷材复合时,采用冷粘法。
    (9)塑料疏水版和排水板的长、短方向均可按100~200mm搭接,采用热风焊施工。
    (10)对于高度超过2m高的乔木,应采取有效的固定方法,防止倾倒。
    种植屋面使用阶段日常维护
    (1)覆土种植屋面中的绿地人行道按设计好的走道板线路敷设。
    (2)定期检查、维修并保养种植屋面上的各种设备。
    (3)做好周边栏杆的检查、维护。
    (4)及时清理枯树和落叶,尤其要防止因堵塞排水出口而造成滞水,以免危及植物生长。
    (5)精心管理种植屋面上的植物,根据南、北方不同植物的特点,分别制订有效的管理方法。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
相关推荐:屋面防水保温施工需要注意的十个要点
知识点:覆土种植屋面施工与维护
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
赤芍种植技术
一、选地整地    选择土质疏松、土层深厚,排水良好的平地或缓坡,耕翻30厘米左右,清除田间石块、杂草和草根,然后打垅或作畦。如砂质较重透水好的地块,宜采用平畦,土质较粘透水不良的地块,宜采用高畦。畦高15厘米左右,畦宽100-140厘米,畦间距35厘米。    二、种植方法    1、畦面顺向开浅沟,沟深5-7厘米,条播,将种子均匀撒入沟中,覆土5厘米左右,稍镇压。最好上盖厩肥。第2年5月开始出苗,每年5-6月追施农家肥1次,冬季在畦面铺圈肥或土杂肥,以保安全越冬。培育2年后作种苗进行移栽,移栽方法同芽头栽法。种子繁殖,因生长年限长,一般需用5年左右才能收获,生产上多不采用。
