| 烟台地区自古以来就种植樱桃,明万历《福山县志》土产篇记载:"樱桃涧在磁山洞之东,其涧多产樱桃"。但今天的烟台福山大樱桃却是烟台开埠后由传教士引进的,传教士将引入的欧洲大樱桃枝条嫁接在烟台当地的樱桃枝上,获得成功。 甜樱桃当年生苗木(夏接苗)繁育是一项技术性很强的工作,在不用任何激素处理的前提下,培育80厘米以上甚至1米以上的苗木确有困难,尤其对砂蜜豆等紧凑型品种更是如此。经过几年的育苗探索,我们总结出一套成功的甜樱桃当年生苗木繁育技术。 砧木选择 选择中国樱桃中的大叶樱桃(又名大青叶)作压条砧苗。大青叶对土壤适应性强,生长健旺,与品种嫁接亲和力强。 圃地选择与整理 选择地势稍高、有排灌条件的肥沃壤土或沙壤土作圃地。土壤封冻前地面撒施腐熟鸡粪,每667平方米施2000-2500千克,再加50千克磷酸二铵,然后深耕、耙平。对于大地块,应挖纵、横向排水沟多条,设计主沟和支沟,水沟宽60-80厘米,深度根据地势自定。 压条 单行压条。按70厘米行距两边开沟,沟深15厘米左右。选根系较好、芽眼饱满、无分枝的大青叶砧木苗(约铅笔粗),剪留长度50厘米左右。土壤化冻后将砧苗斜栽于沟内,呈30度,使两株之间头尾相接,栽后浇一遍水。每667平方米约栽2000株。栽后扣地膜小拱棚。拱棚支架用紫穗槐条作材料即可,选择90厘米宽、0.006厘米厚的地膜。扣棚后,大约4月10日左右再浇1次水。5月1日左右揭地膜,锄杂草,浇1次水,压条(固定),用小锄在压条上覆盖一层约2厘米厚的土,撒施尿素(667平方米用量为15-20千克)于覆土上,浇水,锄草。过7-10天再撒1次尿素并浇水;再过7-10天(6月初),撒施肥料(每667平方米施尿素+二铵50千克),扶垄(条上压15厘米厚的土),浇水。 双行压条。畦距110厘米,挖15厘米深、一铁锨宽的水平沟,沟内斜栽两行砧苗,使每行的砧苗按倒后能头尾相接,第2行的第1株栽在第1行苗长度的中部,使砧苗的栽植穴错开排列。 其他管理措施基本上同单行压条。拱棚材料采用竹皮,扣膜时采用比地膜厚的塑料膜。以后追施化肥时,在两行的边侧开小沟,采用"尿素+二铵"混施。 嫁接 嫁接时间为6月15-30日,最晚到7月初。采用"一刀削"嫁接技术,芽片最好削长一点(2-3厘米),削芽内的木质部最好薄一点。接芽下留5-6片砧叶嫁接。选用0.004厘米厚的地膜作绑缚材料,接芽处只绑缚一层地膜,以便接芽能自行钻出。每667平方米约嫁接苗木1万株。不够嫁接粗度的砧苗任其自然生长到秋冬苗木出圃时。 接后管理 平砧。接后7天,在接芽上留3-4片叶平砧;再过7天,留接芽上1片叶平砧(注意此片叶应留在接芽背上面或背侧面。若第1片叶位置不合适,可扣除,选留第2片叶)。 解绑。嫁接后20天解绑。用刀片将地膜绑结割开即可,不必将整个地膜揭下。除萌。嫁接前和嫁接后要及时除萌,抹除砧木上萌发的杈,及时抹除接芽上所留一片叶的芽眼萌发的新梢,但此片叶不要碰掉。 追肥。待接芽萌发后长出4-5片叶时,追尿素(667平方米用10-15千克)1次,以后每浇一次水追一次肥,共追肥3次。双行压条的,追肥时可在两行边侧开小沟追"尿素+二铵"。 病虫防治 待接芽长出4片叶时开始喷第1次药,采用80%大生800倍液或50%新灵(多·锰锌)600-800倍液。以后每隔15天左右喷1次50%多·锰锌600-800倍液+30%桃小灵1000-1500倍液,全年喷药5-6次。遇夏季雨水多的年份,从第1次喷药开始,每隔7天喷1次杀菌剂(可选用"大生+农用链霉素"或"新灵+农用链霉素"),直到嫁接品种长到20-30厘米高时,再按常规喷药时间喷药。确保苗木不早期落叶。 苗木出圃与贮藏 必须于11月份苗木落叶后、土壤封冻前起苗,以防冬季抽干。根据根系生长情况,在原压条苗处截成一段一段的,将当年生苗木分割开。根据苗干高矮、粗细及根系发育状况等进行苗木分级。大苗用于自行建园或对外出售,小苗或根量较少的苗,留作下一年继续培育。 苗木贮藏时,先挖深40厘米左右的假植沟,斜放一层苗木(单株紧挨),然后再埋一层土,埋土至苗干的1/2-2/3处;或每10株捆成1捆,挂上品种标签,斜铺于假植沟内,然后再埋一层土,依次进行下去,直到苗木假植完毕。在土壤封冻前再在苗木上覆土,将苗木全部覆盖起来。来年春天气温开始回升时,将苗木取出,重新假植,此时应浅埋土,以防烂根。应注意,秋冬假植苗木时一般不灌水,若假植前土壤较干,先地面浇水或喷水湿润,然后再挖假植沟。 |
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
相关推荐:繁育苗木应注意几个技术环节
知识点:甜樱桃当年生苗木繁育技术
免费1人已点赞
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
