| 1地栽月季 地栽月季通常选在春天发芽前进行栽植。一般情况下扦插苗床培育的小苗不用于地栽时使用。因此,地栽月季时最好使用本地苗圃的苗木,特殊需要时也可由外地调运苗木。地栽月季所用苗木通常在圃地中进行培育,其培育方法与温室内沙床扦插的盆栽苗木基本相似,这里就不再重复介绍了。 1.1栽植准备 月季地栽准备工作包括选择地块、翻耕、施基肥和处理苗木四部分。 (1)选地 选择地势平坦,排水通风良好和向阳的地方进行月季栽植。地块选定后,必须对土壤进行调查和化验,以确定其质地、结构、肥力和酸碱度,而后根据结果确定是否进行土壤改良。 (2)翻耕 土地翻耕的深度应根据株龄而定,一般情况下栽植幼苗翻耕深度约10厘米,栽植1-3年生,植株翻耕深度约25-30厘米,栽植3年以上植株翻耕50厘米左右即可。翻耕时应将土块打碎,清除石块、瓦片及杂草等。 (3)施基肥 常用基肥有两种,一种是有机肥,如草木灰、干鸡粪、牛粪和土杂肥等,一般每平方米施肥0.5-1千克。另一种是无机肥,主要指化肥,如过磷酸钙、碳酸氢铵和复合肥等,一般每平方米施肥0.4千克左右。 (4)处理苗木 从外地运来的月季苗,因长途运输枝条易产生皱缩或苞芽发黄现象,此时应将苗木浸泡一昼夜或置于泥土地上,每天撒水两次,夜晚盖上塑料布,保温防寒,使其逐渐复苏后再进行栽植。栽植前还应适当剪去一部分枝条,一般每株留3-5根枝条,枝条较长的限制在40厘米以内。苗木主根长度超过30厘米的,多余部分应剪掉。 1.2栽植密度 月季栽植密度的大小因品种而定,一般情况下微型月季行距和株距都是15厘米。丰花月季行距和株距都是35-45厘米。杂交芳香月季行距和株距都是45-60厘米,扩张性品种和藤本月季行距和株距都为100厘米左右。 1.3栽植方法 栽植时,先在平整好的土地上挖坑,坑的大小、深浅要视月季的品种而定。一般栽植壮花月季或蔷薇月季时,由于其根系发达宜深栽,一般坑的直径为30-50厘米,坑的深度为30-40厘米。挖好坑后应将底层硬土块敲碎,再施上适量基肥,而后再覆上5厘米左右的土,最后将月季放入坑中,将根向四周分开放平,填上土用脚踩实,再将月季轻轻向上提一下,使其根部更为舒展,以提高成活率。值得注意的是:坑的表面不要填平,要留浅洼,以便蓄水。栽植完毕要及时浇透水。其它品种的地栽方法,除了挖坑的大小、深浅不同外,其步骤与栽植壮花月季基本相似,这里就不一一讲述了。 1.4栽培提示 为进一步提高成活率,生产中经常采用育苗钵种植,需要栽植时,去掉育苗钵,将整个土团栽植在地里或者花盆中。 栽植月季的时候,无论是栽植幼苗还是成年株,不管是裸根栽植还是带土球栽植,从圃地里挖出的苗木都应该尽快栽植,这样做可以防止苗木根部发生脱水现象,提高栽植成活率。 1.5地栽管理 月季地栽管理主要内容有:浇水、施肥、松土除草、修剪整形和防寒越冬等。 (1)浇水 浇水是月季管理的主要环节,是保证月季正常生长的关键。月季浇水分为叶面喷水和地面浇水两种。叶面喷水既可以洗去叶面灰尘,又可以起降温作用,同时还可以减轻虫害。地面浇水应根据土壤的干湿程度而定,一般土壤散而干时应多浇,土壤粘而湿时应少浇。 春季月季对水分要求不多,可根据不同品种每隔2-3天浇水一次。夏季、气温高,月季生长迅速,植株和土壤水分蒸发量大,需多浇水,一般应每天浇一次水。秋天,天气较凉月季生长也逐渐迟缓,可每隔一天浇水一次。冬天,月季进入休眠期,对水分需求量明显减少,一般情况下每周浇水一次即可。 给月季浇水的时间也是有讲究的。月季浇水管理,一般注意三个季节,即春天、夏天、秋天,浇水时间一般放在上午10点以前,冬季浇水(时间)一般放在午后1-2点进行为好,这是因为春夏秋三季,要求水温低于土壤,冬季要求水温略高于土壤,更有利于月季的生长和它的习性。 (2)追肥 追肥要根据月季植株长势、季节和生长发育阶段的实际情况而定。地栽月季常用的肥料是,有机肥和无机肥两种。 常用的有机肥主要有:圈肥、鸡粪、饼肥等。施有机肥一般选在栽植后每年冬季施肥一次,每亩施肥400-700kg。其方法是:先将基肥均匀地撒在地里,尔后,用锄将土壤表层翻起,使肥料与土壤拌在一起。 常用的无机肥主要有:尿素、碳胺和复合肥等。地栽月季追施无机肥通常在起花蕾期,也就是5月初,施第一次肥。6月底至7月上旬和9月底至10月上旬各施一次,每亩施肥6-11kg。 为地栽月季追施无机肥的另一种方法是叶面喷肥,喷施浓度要低于0.2%,不然会发生药害。喷施时间应选在早晨或晚上,因为此时气温低,湿度大,肥料在叶面上停留时间长。另外,喷洒时不但要喷洒叶子表面,而且还要喷叶子的反面,这样更有利于月季对肥料的吸收。 (3)松土锄草 月季松土和锄草通常情况下是同时进行的。松土可使土壤疏松,增加透气性,以促进肥料的分解和水分的蒸发。锄草的目的是避免杂草与月季争水争肥和减少病虫害。松土锄草一般在每次浇水后或雨后进行,每年可进行10次左右。松土锄草时要保证质量,不可太浅或太深。因为太浅达不到抗旱保墒的作用。太深了会对月季根系有所伤害。因此,要求松土深度一般在2-3厘米左右为宜。 (4)修剪整形 月季是一种生长旺盛,分枝力较强,生长期较长的花卉。因此,要科学的把握修剪时机,才能确保将有限的养分转移和集中到保留的枝条上,以促进下一茬花蕾的形成。 月季的修剪时机通常按其生长习性而定,一年中可进行3-4次修剪。第一次修剪是在春季,即月季萌芽前进行;第二次修剪一般在第一茬花开过后,也就是5月中旬进行;第三次是为迎接国庆节开花,在立秋后的1-2周内进行。 月季的修剪内容有:剪老弱病残枝、剪除多余枝、摘蕾和除残花等。 剪老弱病残枝通常在冬春季进行。老弱病残枝影响美观,耗损养分,开花瘦小或不开花,枝条有病虫害等,都应一一剪除。 月季植株中的多余枝有:横生枝、交叉枝、过细枝、过密枝以及嫁接株的蔷薇蘖枝等。这些枝条与正常枝条争夺阳光、水分、养分,同时枝条过密,造成空气流动不畅,影响月季正常生长,因此,都应剪除。 对一枝多花的壮花类月季品种,可以摘去主蕾,及过密的小蕾,使花期集中,花朵大小匀称。对于新植幼株,当开春第一次形成小花蕾时,应进行摘蕾,使其积聚养分,促进植株生长健壮。 当月季花凋谢后要立即剪除残花。需要注意的是应将残花连同其下面的两组叶片一起剪除,通常情况下是从残花向下20厘米左右的地方剪下。这样可以增强新枝长势,使第二茬花开的更美。如花后不及时剪除残花,残花下部的几个腋芽首先萌发形成软弱的小枝,即使能开出花朵,也多是些畸形的小花,既消耗了养分,又破坏了株形。 (5)防寒越冬 月季防寒越冬常用的方法有:培土法、灌水法和浅耕法等。 培土法:冬季,对地栽月季特别是秋季栽植的月季应在其根部培土,以防止冻伤。等来年3月下旬再将上面的土除去,使其继续生长。 灌水法:由于水的热容量大,灌水后可以提高土壤的导热量,将深层土壤的热量传到地表面。同时,灌水可以提高附近空气的温度,也就提高了植株周围的土壤的温度,因此,灌水能起到保温和增温的效果。 浅耕法:冬季,对月季进行浅耕可使土壤层组织疏松,有利于太阳热能的导入,增强土壤对热的传导作用,同时,还可以减少因蒸发而发生的冷却作用。 |
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除) 相关推荐:藤本月季的种植与养殖方法 知识点:地栽月季的种植 |
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
银杏树叶片发黄的原因及解决方法一、发黄的原因分析 银杏树在生长发育过程中,叶片早期失绿枯黄,主要是由生物和非生物因素引起的叶枯(红叶)病和早期黄化病造成,究其原因主要有以下几个方面: 1、病原真菌引起 病原真菌主要是链格孢属中的1种(Alternariasp),侵染银杏树,引发叶枯病,采叶圃和挂果老树均可侵染发病。6月是发病初期,7——9月是发病高峰期。症状为初期叶缘变黄,后变为红褐色叶缘病斑,病斑呈波状,病健交界处初期较明显,其外缘有时还有窄宽不一的鲜黄色线带,以后病斑渐向里延伸,使病健交界处模糊不清,直到整个叶片变为褐色、灰褐色,枯焦脱落。此菌还能为害杨树、柏树和水杉等树种。
