土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 承载力与变形抗震验算
承载力与变形抗震验算
发布于:2022-08-31 13:30:31 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
本文对结构抗震验算的相关知识进行梳理,包括地震作用、重力荷载代表值、截面抗震验算和抗震变形验算四部分内容。
1、地震作用
《抗规》5.1.1条对各类建筑结构的地震作用做出了规定,具体见条文及条文说明。其中第4款规定,8、9度时的大跨度和长悬臂结构及9度时的高层建筑,应计算竖向地震作用。
2、重力荷载代表值
计算地震作用时,建筑的重力荷载取重力荷载代表值,即结构和构配件自重标准值和各可变荷载组合值之和,具体规定及组合值系数见《抗规》5.1.3条。其中,雪荷载组合值系数取0.5;屋面活荷载不计入;按等效均布荷载计算的楼面活荷载,对一般民用建筑系数取0.5。
3、截面抗震验算
1)组合公式
《抗规》5.4.1条给出了结构构件的地震作用效应和其他荷载效应的基本组合公式:
S=γGSGE+γEhSEhk+γEvSEvk+ψwγwSwk
各符号含义及地震作用分项系数详见规范条文。其中,S为结构构件内力组合的设计值;γG为重力荷载分项系数,一般情况应采用1.2,当重力荷载效应对构件承载能力有利时,不应大于1.0;γEh、γvh分别为水平、竖向地震作用分项系数,应按表5.4.1采用,在仅计算水平或竖向地震作用时取1.3;ψw为风荷载组合值系数,一般结构取0,风荷载起控制作用的建筑应采用0.2,条文说明指出“所谓风荷载起控制作用,指风荷载和地震作用产生的总剪力和倾覆力矩相当的情况”。
2)截面抗震验算公式
《抗规》5.4.2条给出了结构构件的截面抗震验算公式:
S≤R/γRE
各符号含义详见规范条文。其中,γRE为承载力抗震调整系数,除另有规定外,应按表5.4.2采用。《抗规》5.4.3条规定,当仅计算竖向地震作用时,各类结构构件承载力抗震调整系数均应采用1.0。
4、抗震变形验算
1)多遇地震作用下抗震变形验算
《抗规》5.1.7、5.5.1条规定了应进行多遇地震作用下抗震变形验算的结构范围,验算公式以及弹性层间位移角限值。
需要注意的是:(1)弹性变形验算属于正常使用极限状态的验算,各作用分项系数均取1.0。(2)钢筋混凝土结构构件的刚度,一般可取弹性刚度;当计算的变形较大时,宜适当考虑构件开裂时的刚度退化,如取0.85ECI0。(3)计算时,一般不扣除由于结构重力P-Δ效应所产生的水平相对位移;高度超过150m或H/B>6的高层建筑,可以扣除结构整体弯曲所产生的楼层水平绝对位移值。具体见《抗规》5.5.1条及条文说明。
2)罕遇地震作用下薄弱层的弹塑性变形验算
《抗规》5.5.2条按“应”和“宜”两种情况,规定了进行弹塑性变形验算的结构范围。《抗规》5.5.3条给出了计算可采用的方法;《抗规》5.5.4条介绍了一种简化计算方法,即“弹塑性层间位移”取“罕遇地震作用下按弹性分析的层间位移”与“弹塑性层间位移增大系数”的乘积。《抗规》5.5.5条规定了验算公式以及弹塑性层间位移角限值。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
模板工程结构承载力计算与变形验算
型钢混凝土拉弯承载力及变形计算程序EXCEL
知识点: 承载力与变形抗震验算
结构资料库
41.29 万条内容 · 427 人订阅
钢框架连接节点抗震验算公式的几个问题
钢框架连接节点抗震验算的要求,一是弹性等强;二是“连接的极限承载力应大于构件的屈服承载力”,两者的比值≥连接系数 。连接节点抗震验算反映的是连接(焊接或螺栓连接)与构件的相对强弱,要求达到“强连接弱构件”。除柱拼接和柱脚验算时需要考虑轴力设计值的影响外,其它连接的抗震验算只与构件的材质和规格有关,与构件的内力设计值无关。
