土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 定流量水力平衡系统的常用三种形式
定流量水力平衡系统的常用三种形式
发布于:2022-08-31 13:28:31 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
知识点:定流量水力平衡系统
来源:网络,如有侵权,请联系删除
定流量水力平衡系统是供热设计中常见的水力系统,在运行过程中系统各处的流量基本保持不变。常用的主要有以下三种形式:
1完全定流量系统
完全定流量系统是指系统中不含任何动态阀门,系统在初调试完成后阀门开度无须作任何变动,系统各处流量始终保持恒定。完全定流量系统主要适用于末端设备无须通过流量来进行调节的系统,如末端风机盘管采用三速开关调节风速和采用变风量空气处理机组的空调系统以及系统要求较低、只需气候补偿器调节供暖水温即可满足基本需要的供暖系统等。完全定流量系统只存在静态水力失调,不存在动态水力失调,因此只需在相关部位安装静态水力平衡设备即可。通常在系统机房集水器上安装水力平衡阀;对于空调水系统,可以在建筑物各层水平回水管上安装水力平衡阀。
对于某些系统,虽然也不包含任何动态阀门,但由于无法通过其它非流量手段进行调节,因此在实际运行中用户会因为房间过冷或过热而改变阀门开度从而改变流量,因此可以认为这种系统介于定流量和变流量之间。
2单管串联(带旁通管)供暖系统
单管串联供暖系统包括垂直双管水平单管串联系统以及垂直单管系统等。这种系统主管的流量基本不变,因此是定流量系统。以前者为例,来说明实现系统水力平衡的方式。
这种系统主要存在静态水力失调,在水平分支管上由于三通或二通温控阀的调节作用而存在一定的动态水力失调。因此只需在相关部位增设相关的水力平衡设备即可使系统保持水力平衡。具体如下:
(1)在系统机房集水器上安装水力平衡阀;
(2)在立管回水管上设水力平衡阀;
(3)在水平分支管上安装流量调节器保证各分支环路流量恒定(既可在本分支环路内部管道特性变化时保持流量恒定,也可在其它环路流量变化时避免受其干扰)。
3末端设备带三通调节阀的空调系统
系统各分支环路的流量基本不变,是定流量系统。这种系统主要存在静态水力失调,在末端管路上也存在一定的动态水力失调。因此只需在相应部位增加相应的水力平衡设备即可使系统保持水力平衡。
推荐资料:
暖通空调变流量全面水力平衡系统常用形式介绍
https://ziliao.co188.com/p37013878.html
暖通空调变流量水力系统的全面平衡
https://ziliao.co188.com/p86169.html
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
水力失调和水力平衡的分类
知识点:水力失调 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1静态水力失调和静态水力平衡       由于设计、施工、设备材料等原因导致的系统管道特性阻力数比与设计要求管道特性阻力数比值不一致,从而使系统各用户的实际流量与设计要求流量不一致,引起系统的水力失调,叫做静态水力失调。
