增加局部屋面框架梁
图1
五层屋面梁两层都按屋面梁来计算,具体连接方式,我们在讲柱子外侧钢筋的时候已经讲过了,具体就三种情况,柱包梁、梁包柱和梁柱一体。
如果是柱包梁的情况,梁的上部钢筋到头弯折到梁底,如图2所示。
图2
如果是梁包柱的情况,梁的钢筋伸入到柱里更低,弯折长度是1.7LabE,或者分两批,另一批多加20d。如图3所示。
图3
如果是梁柱一体,梁的上部钢筋和柱的外侧钢筋相连,这种情况,梁的上部钢筋算到梁头减保护层即可,如图4所示。
图4
框架梁两端支座不同时的处理方法
图5
从图5可以看出,支座是梁这一端,16G图集是由设计人员决定的,22G图集把设计人员确定的部分,编制成图集明确处理了,处理方法如图6所示。
图6
图6主要讲下部钢筋的处理方法。
如果支座宽度能满足直锚12d,那就按12d直锚处理。
如果支座宽度不够12d,下部纵筋有两种处理方式,一种是到头加135度角弯钩,一种是到头90度弯折,且直段长度必须满足12d,12d是这次22G新加的节点图。
增加框架梁与剪力墙连接节点
当剪力墙比较薄的时候,梁端头执行非框架梁规则,上部钢筋到头弯折15d,下部钢筋满足12d即可,如图7所示。
图7
当剪力墙厚度比较后的时候,或者是剪力墙加腹壁柱的时候,就相当于这根框架梁搭在柱子上,梁端头按框架梁处理,如图8所示。
图8
当剪力墙和梁在同一平面时,锚入墙部分按连梁处理,跨内部分按框架梁处理,具体计算过程如图9所示。
图9
抗扭非框架梁如何计算?
抗扭非框架梁的下部纵筋处理方法同框架梁的下部纵筋,如果是普通非框架梁,下部纵筋就按锚入支座12d处理,两种处理方法的比较如图10所示。
图10
抗扭非框架梁侧面纵筋,伸入支座内长度同框架梁,到头弯折15d,如果是普通非框架梁,伸入支座内的长度是15d,如图11所示。
图11
如果端部梁的支座比较宽,满足直锚就可以,不需要弯折,梁中部也采用直锚的方法,如图12所示。
图12
如果是抗扭非框架梁,箍筋弯钩的直段长度由5d换成10d,如图13所示。
图13
非框架梁增加原位标注g
图14
因为充分利用了钢筋的抗拉强度,就相当于把简支变成了嵌固,这里要讲一个简支和嵌固的概念。
如果一根领搭的支座宽度很小,就相当于简支梁,就是图集上说的铰链,受力情况如图15所示。
图15
如果上部端部纵筋充分利用钢筋的抗拉强度,就相当于把简支梁变成了嵌固端,受力情况如图16所示。
图16
明白了受力原理,我们再来看铰链和充分利用抗拉强度有什么区别,如果是铰链,伸入支座内长度不小于0.35Lab,伸入跨内的长度是1/5净跨,如果是充分利用抗拉强度,伸入支座内的长度不小于0.6Lab,伸入跨内的长度是1/3净跨,如图17所示。
图17
到这里我们把梁的5种变化就讲完了,下一讲,我们来讲一下22G平法板发生了哪些变化。
本文是张向荣老师原创,张老师的公众号是“欣欣向荣学造价”,每周一、三、五发3篇实战干货文章,欢迎关注。
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 646 人订阅
设计变更、工程签证、确认单、工程洽商、联系单、会签的区别!(二)工程签证 (一)施工过程中的工程签证,主要是指施工企业就施工图纸、设计变更所确定的工程内容以外,施工图预算或预算定额取费中未含有而施工中又实际发生费用的施工内容所办理的签证,如由于施工条件的变化或无法遇见的情况所引起工程量的变化。工程签证单可视为补充协议,如增加额外工作、额外费用支出的补偿、工程变更、材料替换或代用等,应具有与协议书同等的优先解释权。
