土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 入秋后的苗木栽植
入秋后的苗木栽植
发布于:2022-08-31 11:30:31 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
 入秋后,气温逐渐降低,树木根系迎来生长高峰期,故此也成为园林绿化工程施工的黄金季节。但在日常工作中,我们常发现一些园林工程中秋季栽植树木的成活率并不高。结合多年实践经验,总结出树木秋季栽植“五不宜”,仅供参考。
    1、时间不宜过早
    栽植树木较好的前提条件:一是气温较低;二是树叶大量脱落。
    因为只有气温低了,树木的蒸腾量才能减少。树木根系在受损后,吸收水分的能力不强,如果此时气温高,势必会造成蒸腾量大于吸收量,形成水分吸收和蒸腾不平衡,从而导致树木死亡。此外,树木落叶后,水分蒸腾量减少,利于树木成活。
    但在工作中,一些施工人员为了加速工期,提前栽植树木,虽然采取了加大土球等措施,但仍不能保证成活率。故此,苗木栽植最好选择在11月初后进行,一般在上冻前均可,对于一些落叶较早的树木,如青桐、国槐、法桐等乔木,也可在10月下旬进行栽植。
    2、浇水不宜少
    有的人在栽植工作中,忽视了浇水工作,仅仅在栽植后浇一水就不再浇水了。
    其实,秋季栽植树木,浇水工作仍然很重要。秋季过后是漫长的冬季,气温虽然不高,但持续长时间的冬季风,也会带走树体内的水分,这就是很多树木在冬季发生抽条的原因所在。所以,秋季栽植浇水至关重要,应该根据栽植时间的早晚来确定浇水次数。如,在10月下旬栽植的树木,应该浇三水,即栽植后马上浇头水,10天后浇二水,再过15天后浇三水。而11月上中旬种植的树木,最少浇两水,即栽植后立即浇头水,再过15天浇二水。如果是在12月初,或者是上冻前栽植的树木,则只浇一水,即栽植后浇的头水。
    总之,浇水必须要浇足浇透,水宁大勿小。
    3、栽植不宜浅
    关于种树的谚语说得好:“春宜浅,秋宜深,谁反着种谁丢脸。”
    这句老话说明一个问题,那就是秋季栽植树木时,深度应该略比春季栽植的树木深一些。更多此类信息微信关注买卖苗添加关注其原因在于冬季气温较低,如果栽植过浅,极容易造成树木根系冻害。另外,秋季树木深栽也利于新根的喷发。其栽植深度应该高于树木根茎部原土痕的5厘米至8厘米,翌年春季结合浇冻水,可将表土拨开,这样做既利于树木在冬季喷发新根,保证成活率,也利于树木在春季抽生新芽。
    4、肥料不宜缺
    很多人认为,秋、冬两季树木不生长,此时施肥是浪费。其实,这个观点是错误的。秋季栽植树木,适当施肥是很有必要的。
    此时施肥,有两个作用,一是可以有效提高地温,利于喷发新根,二是能给新根提供充足的营养,利于春季发芽长枝。
    在秋季施肥时要注意一个问题,我们平时在给树木施肥时,都要求肥料一定要腐熟发酵,而秋天栽植树木时,则可以施用一些未经腐熟的肥料,但这些肥料不能直接与栽植土混合在一起,应该施放在穴底,其上覆盖25厘米左右的栽植土,这样的肥料,在腐熟过程中,能产生一定的热量,可有效提高地温,利于新根喷发。
    5、修剪切记不马虎
    修剪不能省一些人在秋季栽植树木时,往往忽视了树木的修剪工作,认为秋冬树木蒸腾量较低,不修剪树木也一样能成活。笔者认为,秋冬季蒸腾量虽然低一些,但适当修剪,对提高树木的成活率也是很有好处的,故此栽植前的修剪是不能省去的。
    在修剪时,要根据树木的生态习性和观赏需求来进行,疏剪和短截相结合,在保证树木成活的前提下,最大限度地保留枝条,以利于观赏。对于较大的伤口应该采取愈合剂来进行保护。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
相关推荐:苗木秋季的栽植的技术与注意事项
知识点:入秋后的苗木栽植
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
园林树木生长衰弱情况分析
园林树木的衰弱分两种情况,一种是新种植的树木长势衰弱,逐步濒临死亡,这种情况一般是树木移栽过程种植技术不高(不注意把控细节)、后期养护不善,离地环境差等造成的。一种是种植3-5年以上的树木,长势逐步衰弱。希望通过对本文的介绍,为我们病弱树复壮找到适合自己的方法。    一、衰弱主要原因    1、根系受损    频繁的工程建设影响了树木的正常生长,我们在进行工程建设时,一定要充分考虑树木的生长需求,不违背树木生长基本规律,不破坏树木生长环境,着重避免出现以下情况。
