土木在线论坛 \ BIM技术 \ 机电BIM应用 \ Revit中模板类图元使用后如何处理?
Revit中模板类图元使用后如何处理?
发布于:2022-08-31 10:49:31 来自:BIM技术/机电BIM应用 [复制转发]
  Revit中模板类图元使用后如何处理?
  模板这类图元在使用结束后进行拆除的在正常建模形之后它就会一直存在虽然我们可以进行视图处理,但是新建立视图还会显示这类图元,我们可以用其他方法处理它么?
  这里我们可以用阶段化来控制,这里以小别墅为例
  1.创建阶段
  在“管理“选项卡下阶段“面板中,点击"阶段”命令,如图1所示
  点击第二项“新构造,再点击“在后面插入”创建第三个阶段,名称为“模版”单击确定,如图2所示。
  在视图属性里我们可以看到我们新建的阶段"模版”,如图3所示,阶段过滤器改为全部显示,相位改回“新构造”。
  2.创建实例,修改构建的创建,创建模版图元,如图4所示
  点击模版构建,在属性下方,更改创建的阶段为模版"(在没有包建阶段时,系统会默认创建的阶段为”新构造),如图5所示
  更改之后,在视图属性下相位为“新构造”时,模版不会显示,如图6所示
  当视图属性下,相位为“模板”就会显示我们创建的模板图元,并且模版图元不会对“新构造”中的图元产生影响,如图7所示
  如果想让模板和其他构件一样一直显示,只需要点击模板,把属性中的相位改回“新构造”即可
  建模助手有机电,土建,综合,施工,出图,有求必应等等模块150+功能(365/年都可以使用)
机电BIM应用
2205 条内容 · 255 人订阅
如何在revit中管理CAD的图层?
  一、Revit中CAD作为底图时的处理   如何在revit中管理CAD的图层?   CAD文件作为链接底图时,有时候底图会太乱,为看的清楚可以设置关掉CAD中一些不必要的图层。首先选中CAD底图,然后在上下文选项卡选择查询如图1所示。   然后再单击要查询的CAD线条,它就会显示出CAD线的图层如图2所示。在出现的实例查询对话框中我们可以选择“删除”或“在视图中隐藏”该图层。
