一、Revit中CAD作为底图时的处理
如何在revit中管理CAD的图层?
CAD文件作为链接底图时,有时候底图会太乱,为看的清楚可以设置关掉CAD中一些不必要的图层。首先选中CAD底图,然后在上下文选项卡选择查询如图1所示。
然后再单击要查询的CAD线条,它就会显示出CAD线的图层如图2所示。在出现的实例查询对话框中我们可以选择“删除”或“在视图中隐藏”该图层。
或者可以在视图的可见性设置对话框中,选择性的对导入的CAD的线进行全面的控制,如图3所示。
二、Revit中一键管理CAD图层
建模助手“有求必应模块” → CAD图层管理功能。
1.点击有求必应模块的【CAD图层管理】功能,直接添加到Revit界面中。
2.点击使用【CAD图层管理】功能,视图不会卡顿同时控制CAD图层显示隐藏。
3.选择CAD图纸进行管理,这里选择梁配筋图作为示例。
4.再选择需要隐藏的CAD元素。
5.也可以任意恢复需要的图层。
建模助手还有机电,土建,综合,施工,出图,有求必应等等模块150+功能(365/年都可以使用)
免费1人已点赞
机电BIM应用
返回版块2205 条内容 · 255 人订阅
Revit MEP中连接件的巧妙定位?及管线快速连接?Revit MEP中连接件的巧妙定位 在MEP中比如画一个消防栓,想在下面靠边处给一个管道连接件,如果直接选择消防栓下面的面,连接件会放置在面的中心,不满足要求。但是又不想在消防栓的下面画一根多出来的管道,这时该如何实现呢?在新建公制常规模型族中,我们先画一个长方体的拉伸,如果现在就直接放管道连接件时,必定会自动定位于消防栓底部中央处,那我们就可以事先画一个圆柱体的实心拉伸,如图1所示。注意:圆柱体和下边和长方体的下边对齐。
