Revit MEP中连接件的巧妙定位
在MEP中比如画一个消防栓,想在下面靠边处给一个管道连接件,如果直接选择消防栓下面的面,连接件会放置在面的中心,不满足要求。但是又不想在消防栓的下面画一根多出来的管道,这时该如何实现呢?在新建公制常规模型族中,我们先画一个长方体的拉伸,如果现在就直接放管道连接件时,必定会自动定位于消防栓底部中央处,那我们就可以事先画一个圆柱体的实心拉伸,如图1所示。注意:圆柱体和下边和长方体的下边对齐。
这时在下面的圆柱体上放管道连接件,将管道连接件的系统分类和半径设置好,如图2所示。
用修改选项卡中的连接工具把长方体和圆柱体连接起来。圆柱体这时就消失了,只剩下原位置的连接件了,如图3所示。
Revit管线快速连接?
建模助手插件→选择“管线连接”功能
1.任务栏选择【管线连接】功能。
2.选择第一个跟管线,连接角度【60°】,根据需要选择角度。
3.选择另一根管线。
4.完成两根管线【60°】的连接。
5.高度不一致的两根管线或管道、风管、桥架都可以用。
建模助手还有机电,土建,出图,施工,综合,有求必应等等模块150+功能。365/年都可以使用。
机电BIM应用
返回版块2205 条内容 · 255 人订阅
【机电装配化】装配式支吊架安装要求,附18R417-2装配式管道支吊架图集装配式支吊架安装要求 装配式支吊架简介:装配式支吊架的主要作用是把管道自身的重量和管道所承受的载荷转移到建筑的结构的承载上,同时还可以很好的控制好管道的移动,避免管道发生震动,保证管道能都安全的投入使用。支吊架一般分为与管道连接的管夹构件,与建筑结构连接的生根构件,将这两种结构件连接起来的承载构件和减振构件、绝热构件以及辅助钢构件。
