土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 【陕西二级造价工程师】建设工程计量与计价实务
发布于:2022-08-31 10:03:31 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
点击文章底部的【阅读原文】,可免费听本节视频讲解
第一节 概述
一、管道安装工程的特点、分类及基本工作内容
( 二 ) 管道安装工程的分类
管道是用管子、管子连接件和阀门等连接成的用于输送气体、液体或带固体颗粒的流体的装置。
1. 按介质压力分类
(1) 真空管道 :P<OMPa 。
(2) 低压管道 :O<P ≤ 1.6MPa 。
(3) 中压管道 :1.6<P ≤ 1OMPa 。
(4) 高压管道 :1O<P ≤ 42MPa 。
2. 按介质温度分类
(1) 常温管道 :t = -40 ~ 120 ℃,这里的常温通常指 20 ℃。
(2) 低温管道 : 指管内输送介质温度在 -40 ℃以下的管道。
(3) 中温管道 : 指管内输送介质温度在 121 ~ 450 ℃的管道。
(4) 高温管道 : 指管内输送介质温度在> 450 ℃的管道。
3. 按管道属性分类
(1) 水、汽介质管道 : 管路介质为冷、热水或蒸汽的管道。
(2) 腐蚀性介质管道 : 管路介质属于腐蚀性物质的管道,如输入硫酸、盐酸等的管道。
(3) 化学制品介质管道 : 管路介质属于化学危险制品的管道,如输入油、天然气等的管道。
4. 按管道专业分类
(1) 化工工艺管道 : 指用于化工行业的各种管道。
(2) 动力管道 : 指用于输送动力介质的各种管道,分为氧气管道、煤气管道、压缩空气管道、乙炊管道等专业管道。
(3) 采暖通风管道 : 指用于供热、通风及空气调节的各种管道,分为采暖、通风、空气调节和制冷管道。
(4) 给水排水管道 : 指用于输送清洁水、污废水、雨水等的管道,分为给水管道、排水管道。
(5) 自控仪表管道 : 指用于连接各种仪表,以进行各种参数的自动调节的管道,如温度仪表、压力仪表、流量仪表的管道。
( 三 ) 管道安装工程的基本工作内容
1. 建筑给排水管道工程的基本工作内容
给排水 : 器具、设备、管道及配件 安装,试验与调试。
给水: 防腐,绝热,管道冲洗、消毒
( 三 ) 管道安装工程的基本工作内容
1. 建筑给排水管道工程的基本工作内容
(1) 室内给水系统 : 给水管道及配件 安装, 给水设备安装,室内消火栓系统安装,消防喷淋系统安装, 防腐,绝热,管道冲洗、消毒, 试验与调试。
(2) 室内排水系统 : 排水管道及配件 安装, 雨水管道及配件安装,防腐、 试验与调试。
(3) 室内热水系统 : 管道及配件 安装, 辅助设备安装, 防腐、绝热、 试验与调试。
(4) 卫生器具 : 卫生器具 安装, 卫生器具给水配件安装,卫生器具给水管道安装,试验与调试。
(5) 室外给水管网 : 给水管道安装,室外消火栓系统安装, 试验与调试。
(6) 室外排水管网 : 排水管道 安装, 排水管沟与井池, 试验与调试。
(7) 建筑饮用水供应系统 : 管道及配件 安装, 水处理设备及控制设施安装, 防腐,绝热, 试验与调试。
(8) 建筑中水系统及雨水利用系统 : 建筑中水系统、雨水系统管道及配件 安装, 水处理设备及控制设施安装, 防腐,绝热, 试验与调试。
(9) 游泳池及公共浴池水系统 : 管道及配件系统 安装, 水处理设备及控制设施安装,防腐,绝热, 试验与调试。
(10) 水景喷泉系统 : 管道及配件 安装, 防腐,绝热, 试验与调试。
(11) 监测与控制仪表 : 检测仪器及仪表 安装,试验与调试。
2. 建筑供暖管道工程的基本工作内容
(1) 室内供暖系统 : 管道及配件 安 装,辅助设备安装,散热器安装,低温热水地板辐射供暖系统安装,电加热供暖系统安装,燃气红外辐射供暖系统安装,热风供暖系统安装,热计量及调控装置安装,试验与调试, 防腐,绝热。
(2) 室外供热管网 : 管道及配件 安装, 系统水压试验,土建结构施工, 防腐,绝热, 试验与调试。
(3) 热源及辅助设备 : 锅炉安装,辅助设备及管道 安装, 安全附件安装,换热站安装, 防腐,绝热, 试验与调试。
(4) 监测与控制仪表 : 检测仪器及仪表 安装,试验与调试。
3. 建筑通风与空调工程的基本工作内容
风系统: 风管与配件制作,部件制作,风管系统安装,风机与空气处理设备安装,系统调试。
(1) 通风系统 : 旋流风口、岗位送风口、织物 ( 布 ) 风管安装。
(2) 排风系统 : 吸风罩及其他空气处理设备安装,厨房、卫生间排风系统安装。
(3) 防排烟系统 : 排烟风阀 ( 口 ) 、常闭正压风口、防火风管安装。
(4) 除尘系统 : 除尘器与排污设备安装,吸尘罩安装,高温风管安装。
(8) 地下人防通风系统 : 过滤吸收器、防爆波活门、防爆超压排气活门等专用设备安装。
(9) 真空吸尘系统 : 快速接口安装,风机与滤尘设备安装。
空调系统 : 风管与配件制作,部件制作,风管系统安装,风机与空气处理设备安装, 风管与设备防腐, 风管与设备绝热,系统调试。
(5) 舒适性空调系统 : 组合式空调机组安装,消声器、静电除尘器、换热器、紫外线杀菌器等设备安装,风机盘管、变风量与定风量送风装置、射流喷口等末端设备安装。
(6) 恒温恒湿空调系统 : 组合式空洞机组安装,电加热器、加湿器等设备安装,精密空调机组安装。
(7) 净化空调系统 : 净化空调机组安装,消声器、静电除尘器、换热器、紫外线杀菌器等设备安装,中、高效过滤器及风机过滤器单元等末端设备清洗与安装,洁净度测试。
空调水系统: 管道系统及部件安装,水泵及附属设备安装,管道冲洗,管道、设备防腐,系统压力试验与调试
(10) 冷凝水系统 : 板式热交换器,辐射板及辐射供热、供冷地埋管、热泵机组设备安装,管道、设备绝热。
(11) 空调 ( 冷、热 ) 水系统 : 冷却塔与水处理设备安装,防冻伴热设备安装,管道设备绝热。
(12) 冷却水系统 : 系统灌水渗漏及排放试验,管道、设备绝热。
(13) 土壤源热泵换热系统 : 埋地换热系统与管网安装,管道、设备绝热。
(14) 水源热泵换热系统 : 地表水源换热管及管网安装,除垢设备安装,管道、设备绝热。
二、管道常识
( 二 ) 管道套管
1. 一般套管
一般套管有 钢套管 ( 焊接钢管 ) 、 塑料套管 和 镀锌铁皮套管。
安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面 20mm; 安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面 50mm 。
穿过楼板的套管与管道之间的缝隙应用 阻燃密实材料 和 防水油膏 填实。穿墙套管与管道之间的缝隙宜用 阻燃密实 材料填实。
一般套管规格应比管子规格大两号。
2. 防水套管
当管道穿过有防水要求的构筑物时,一般应设置 防水套管。
刚性 防水套管一般用在地下室等需穿管道的位置, 柔性 防水套管一般适用于管道穿过墙壁之处受振动或有严密防水要求的构筑物。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
1040桥梁工程之预制梁相关定额选择
1 、预制梁的平面底座 大型预制构件底座分为平面底座和曲面底座。 ①平面底座   定额适用于 T形梁、I形梁、等截面箱梁,每根梁底座面积的工程量按下式计算: 底座面积 =(梁长+2m)×(梁宽+1m) ②曲面底座   定额适用于梁底为曲面的箱型梁(如
