土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 必考点丨泡沫液的选择和系统的选择
必考点丨泡沫液的选择和系统的选择
发布于:2022-08-31 09:59:31 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1.泡沫液的选择
1)非水溶性甲、乙、丙类液体储罐固定式低倍数泡沫灭火系统泡沫液的选择应符合下列规定:
①应选用3%型氟蛋白或水成膜泡沫液。
②临近生态保护红线、饮用水源地、永久基本农田等环境敏感地区,应选用不含强酸强碱盐的3%型氟蛋白泡沫液。
③当选用水成膜泡沫液时,泡沫液的抗烧水平不应低于C级。
2)保护非水溶性液体的泡沫—水喷淋系统、泡沫枪系统、泡沫炮系统泡沫液的选择应符合下列规定:
①当采用吸气型泡沫产生装置时,可选用3%型氟蛋白、水成膜泡沫液。
②当采用非吸气型喷射装置时,应选用3%型水成膜泡沫液。
3)对于水溶性甲乙、丙类液体及其他对普通泡沫有破坏作用的甲、乙、丙类液体,必须选用抗溶水成膜、抗溶氟蛋白或低黏度抗溶氟蛋白泡沫液。
4)固定式中倍数或高倍数泡沫灭火系统应选用3%型泡沫液。
2.系统选择基本要求
储罐区低倍数泡沫灭火系统的选择应符合下列规定:
1)非水溶性甲、乙、丙类液体固定顶储罐,可选用液上喷射系统,条件适宜时也可选用液下喷射系统。
2)水溶性甲、乙、丙类液体和其他对普通泡沫有破坏作用的甲、乙、丙类液体固定顶储罐,应选用液上喷射系统。
3)外浮顶和内浮顶储罐应选用液上喷射系统。
4)非水溶性液体外浮顶储罐、内浮顶储罐、直径大于18m的固定顶储罐及水溶性甲、乙、丙类液体立式储罐,不得选用泡沫炮作为主要灭火设施。
5)高度大于7m或直径大于9m的固定顶储罐,不得选用泡沫枪作为主要灭火设施。
附:全国3个省市地区报考信息汇总
(截止至8.27)
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
必考点丨泡沫灭火系统的调试与维护管理
一、系统调试 二、系统的维护管理 1.每日检查项目 检查拖动泡沫消防水泵的柴油机的启动电池电量。 2.每周检查项目 1)对电机拖动的消防水泵进行一次启动试验,启动运行时间不宜少于3min。 2)对柴油机拖动的泡沫消防水泵进行一次手动盘车。 3)检查柴油机储油箱的储油量。 4)对泡沫喷雾系统的动力瓶组、驱动气瓶储存压力进行检查。 3.每月检查项目
