小高层建筑给水系统安装施工的质量对房屋的整体质量和功能都有极大的影响,因此,建筑企业在进行施工时必须对给水管道安装施工过程中的各种问题和安全隐患进行及时的预防,提高建设施工的整体质量。
1、干管安装施工
1)干管安装时,首先确定干管的位置、标高、管径、坡度、坡向等。正确地按图示位置、间距和标高确定支架的安装位置,在安装支架的位置画出长度大于孔径的十字线,然后打洞埋支架,也可以采用预埋螺栓或膨胀螺栓固定支架。
2)水平支架位置的确定和分配可采用以下方法:
(1) 先按图纸要求测出一端的标高,并根据管段长度和坡度定出另一端的标高,两段标高确定之后,再用拉线的方法确定出道中心线(或管底线)的位置,然后按图纸要求或有关的规定分配管道支架。
(2) 埋支架的孔洞不宜过大,且深度不得小于120 mm。支架的安装应牢固可靠,成排支架的安装应保证其支架项面处在同一水平面上,且垂直于墙面。装好的支架,应使埋固砂浆充分牢固后方可安装管道。
(3) 管道支架一般在地面制作,支架上的孔眼宜在钻订钻孔,若钻孔有困难可采用气割,但必须将孔洞上氧化物清除干净,以保证支架的洁净美观和安装质量。支架下料宜采用锯断的方法,如用气割应保证美观和质量。
(4) 干管安装,一般可在支架安装完毕后进行。可先在主干管中心线上定出各分支主管的位置,标出主管的中心线,然后将各主管间的管段长度测量记录并在地面进行预制和预组装(组装的长度以方便吊装为宜),预制时同一方向的主管头子应保证在同一直线上,且管道的变径应分出支管之后进行。组装好的管子,应在地面进行检查有无歪斜扭央,如有则应进行调直。
(5) 上管时,应将管道滚落在支架上,随即用预先准备好的U型卡将管子固定,防止管道滚落伤人。干管安装后,还应进行最后的校正调直,保证整根管子水平面和垂直面都在同一直线上,最后将管道固定。
2、立管安装施工
2.1 立管安装施工
1) 首先根据图纸要求或给水配件及卫生器具的种类确定支管的高度,在墙面上画出横线;再用线坠吊在立管的位置上,在墙上弹出或画垂直线,并根据立管卡的高度在垂直线上确定出立管卡的位置并画出好横线,然后再根据所画横线和垂直线的交点打洞栽管卡。
2) 立管管卡的安装,当层高小于或等于5 m时,每层须装一个,管卡距地面为1.5~1.8 m;层高大于5 m,每层不少于两个,管卡应均匀安装。
3) 管卡埋好后,再根据干管和支管横线,测出各立管的实际尺寸进行编号记录,在地面统一进行预制和组装,检查和调直后方可进行安装。上立管时,应两人配合,一个人在下端托管,另一人在上端上管,上到一定程度时,要注意下面支管头方向,以防支管头偏差或过头。上好的立管要进行最后检查,保证垂直度和管墙距离,使其正面和侧面都在同一垂直线上,最后把管卡收紧,配合土建堵好楼板洞。支管的甩口均要加好临时丝堵。
2.2 水表、阀门安装施工
2.2.1 水表安装
水表应水平安装,并使水表外壳上的箭头方向与水流方向一致,不得装反;水表前后应装阀门;对于不允许停水或设有消防管道的建筑,还应设旁通管,此时水表后侧应装止回阀,旁通管上的阀门应设有铅封。为了保证水表计量准确,螺翼式水表后侧应装止回阀,旁通管上的阀门应设有铅封。为了保证水表计量准确,螺翼式水表上游端应有8~10倍水表公称直径的直线管段;其它型水表的前后亦应有不小于300 mm的直线管段。
2.2.2 阀门安装施工
1) 安装前,应仔细核对所用阀门的型号、规格是否符合设计要求。还应检查填料及压盖螺栓,须有足够的调节余量,并要检查阀杆是否灵活,有无卡涩和歪斜现象,法兰和螺纹连接的阀门应加以关闭。不合格的阀门不能进行安装。
2) 阀门在搬运时不允许随地抛掷,以免损坏。阀门应安装在维修、检查和操作方便的地方,室外埋地敷设的阀门要设阀门井。
3) 安装法兰式阀门时,应保证两法兰端面互相平行和同心,拧紧法兰螺栓时,应对称或十字交叉进行。安装螺纹连接的阀门时,应保证螺纹完整无缺,管螺纹上要缠生料带或白厚漆加油麻丝;拧紧时,必须用扳手咬牢拧入管子一端的六角体上,用力要均匀,以保证阀体不致拧变形和损坏。
4) 安装截止阀时,应使水流自阀盘下面流向上面,俗称低进高出,不得装反。安装闸阀时,无方向性,允许水流从任意一端流入流出。安装旋塞和蝶阀时,允许水流从任意一端流入流出。安装止回阀时,有严格的方向性,安装时除要注意阀体所标水流方向外。安装升降式止回阀时:水平式应水平、 正直,以保证阀芯升降灵活和工作可靠;垂直式水流方向应自下而上。旋启式止回阀要保证阀瓣的旋转枢轴处于水平,宜安装在水平管道上,也可以安装在垂直管道上,但水流应自下向上流动。
2.2.3 成品保护
1) 水表要在管道试压后,在要验交时再进行安装。阀门安装好后可将手轮拆下,待验交时再装上,以免过早安装时,容易损坏和丢失。
2) 安装的建筑物必须能加锁,并要建立严格的钥匙交接制度。尤其是多单位在内施工的安装项目,一定要建立值班交接制度。
3、支管安装施工
1)安装支管前,先按立管上预留的管口在墙上画出或弹出水平支管安装位置的横线,并在横线上按图纸要求画出各分支线或给水配件的位置中心线,再根据中心线测出各支管的实际尺寸进行编号记录,根据尺寸进行预制和组装,检查调直后进行安装。
2)横支管支架的安装。支管支架宜采用管卡作支架。为保证美观,其支架宜设置于管段中间位置(即管件之间的中间位置)。
3)支管暗装时,应先定出管位后画线,剔出管槽,将预制好的支管敷设在槽内,找平找正定位后用钩钉固定。卫生器具的给水预留口要做在明处,并加好丝堵。
4)支管安装好后,应最后检查所有的支架和管头,清除残丝和污物,并应随即用堵头或管帽将各管口堵好,以防污物进入并为充水试压作好准备。
4、管道试压施工
室内给水管道安装完毕后即可进行试压,试验压力为工作压力的1.5倍,但不得超过1.0 MPa且不小于0.6 MPa。试压步骤如下:
1)准备:将试压用的泵桶、管材、管件、阀件、压力表等工具材料准备好,并找好水源。压力表必须经过校验,其精度度不得低于1.5级,且铅封良好。
2)接管:将试压泵与系统接管。
3)试压:将水源不经泵体直接往管网里进水,同时将管网中最高处配水点打开,以便排尽管中的空气,待连续出水时将阀门关闭。当管网的压力和自来水压力相同,管网压力不再增加时,关闭管网进水阀。同时开启试压泵向管网增加水压至试验压力(加压时速应平衡均匀,一般分2~3 次升至试验压力,不得太快),然后关闭试压泵,稳压10 min,压力下降不大于0.05 MPa为强度试验合格。之后将试验压力降至工作压力对管网作全面外观检查,以不漏不渗为严密性试验。试压合格后,要及时填写“管道系统试验记录”,并做好验收手续。
4)拆除:试压合格后,将管网中的水排尽,同时将试压用的泵桶、阀件、压力表等拆除,并卸下所有临时用堵头,装上给水配件。
5、管道冲洗施工
管道在试压合格后即可进行冲冼,冲洗应用自来水连续进行,应保证有充足的流量。冲洗干净后办理验收手续。
免费1人已点赞
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
一、二次设备及倒闸操作术语1、一次设备术语定义 a) 断路器:能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流,并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路(包括短路条件)下的电流的开关装置。 b) 隔离开关:在电路中起隔离作用,建立可靠的绝缘间隙,将需要检修的设备或线路与电源用一个明显的断开点断开。主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分合电路。
