a) 断路器:能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流,并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路(包括短路条件)下的电流的开关装置。
b) 隔离开关:在电路中起隔离作用,建立可靠的绝缘间隙,将需要检修的设备或线路与电源用一个明显的断开点断开。主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分合电路。
c) 主变压器:变压器是利用电磁感应的原理来实现能量传递和电压变换的电气设备,主要构件是线圈和铁芯。
d) 站用变:供给变电站内部用电的变压器。
e) 电压互感器:电压互感器是一个带铁芯的变压器,电压互感器将高电压按比例转换成低电压,一次侧接一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等,主要有电磁式、电容式、电子式、光电式。(通常用TV表示)
f) 电流互感器:原理同电压互感器类似,不同的是电流互感器变换的是电流,将数值较大一次电流转换成数值较小的二次电流,用来进行保护测量等用途。(通常用TA表示)
g) 母线:变电站中线路和其它电器设备间的总的连接线,分为主母线和旁路母线,用以传输电能、具有汇集和分配电力的设备。
h) 避雷器:用于保护电气设备免受雷击时高瞬态过电压危害,并限制续流时间。
i) 避雷针的作用:当带大量电荷的云飞来时,避雷器尖端集中与云的异号电荷,放电电流主要通过避雷针流入大地,进而保护周围设备。
j) 接地网的作用: 为了同时满足工作接地、保护接地和防雷接地的要求,在变电站中敷设统一的接地网,并在避雷器和避雷线下增设集中的接地装置。主要作用是在设备有漏电情况下保证人身、设备安全,特别是在雷击情况下,通过接地网将大气过电压迅速导入大地。
a) 二次设备:是指对一次设备的工作进行监测、控制、调节、保护以及为运行、维护人员提供运行工况或生产指挥信号所需的低压电气设备。
b) 继电保护装置:继电保护装置是完成继电保护功能的核心,能反应于电网中电气设备发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。
c) 主保护装置:满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度有选择地切除被保护设备和线路故障的保护装置。
d) 后备保护装置:是指当某一设备的主保护或断路器拒绝动作时,能够以较长时限(相对于主保护)切除故障设备的保护装置。
e) 继电保护及安全自动装置复用通信设备(以下简称复用保护通信设备)包括:复用保护信号的电力线载波设备、为继电保护或安全自动装置提供传输通道的光纤、微波等通信设备及相关接口装置、配线架(柜)、光缆、电缆等辅助通信设备。由若干复用保护通信设备连接组成的端到端的传输路径称为复用保护通道。
f) 站端自动化系统:变电站的二次系统(包括控制、保护、信号、测量、自动装置、远动工作站等)应用自动控制技术、微机及网络通信技术,经过功能的重新组合和优化设计,组成计算机的软硬件设备,对变电站执行自动化、保护、测量、运行操作管理、远传及其协调的一种自动化系统。
g) 同步向量测量装置:用于进行同步相量的测量和输出以及进行动态记录的装置。
h) 电力系统安全自动装置:是指防止电力系统失去稳定和避免电力系统发生大面积停电的自动保护装置。
i) 自动重合闸:是将因故障跳开后的断路器按需要自动投入的一种自动装置。
j) 出口压板:包括跳闸压板、合闸压板及启动重合闸、启动失灵保护、启动远跳的压板。
k) 功能压板:各种保护功能的投入、退出压板,一般接保护装置的开入量,与出口压板不同。
l) 软压板:通过装置的软件实现功能及出口等投退的压板。
a) 运行:指设备的断路器及隔离开关都在合闸位置,电源端至受电端的电路接通(包括辅助设备,如电压互感器、避雷器等),继电保护及二次设备按规定投入。
b) 热备用:指设备的断路器断开,而隔离开关仍在合闸位置。此状态下如无特殊要求,设备继电保护均应在运行状态。线路高抗、电压互感器等无单独断路器的设备无热备用状态。
c) 冷备用:指设备没有故障,无安全措施,断路器及隔离开关都在拉(断)开位置,可以随时投入运行的状态。对于GIS及HGIS中隔离开关和接地开关采用同轴两工位设计,则该设备无冷备用状态。
d) 检修:指设备的所有断路器、隔离开关均断开,并挂好接地线或合上接地刀闸,并做好其他安全措施的状态。
e) 运行转检修:断开(拉开)设备各侧断路器及隔离开关,并在设备可能来电的各侧合上接地刀闸(或挂上接地线)。
f) 检修转运行:拉开设备各侧接地刀闸(或拆除设备各侧接地线),合上除检修要求不能合或方式明确不合的断路器以外的设备各侧隔离开关和断路器。
g) 运行转热备用:断开设备各侧断路器。
h) 热备用转运行:合上除检修要求不能合或方式明确不合的断路器以外的设备各侧断路器。
i) 运行转冷备用:断开(拉开)设备各侧断路器及隔离开关。
j) 冷备用转运行:合上除检修要求不能合或方式明确不合的断路器以外的设备各侧隔离开关和断路器。
k) 热备用转检修:拉开设备各侧隔离开关,并在设备可能来电的各侧合上接地刀闸(或装设接地线)。
l) 检修转热备用:拉开设备各侧接地刀闸(或拆除设备各侧接地线),合上除检修要求不能合或方式明确不合的隔离开关以外的设备各侧隔离开关。
m) 冷备用转检修:在设备可能来电的各侧合上接地刀闸(或装设接地线)。
n) 检修转冷备用:拉开设备各侧接地刀闸(或拆除设备各侧接地线)。
o) 热备用转冷备用:拉开设备各侧隔离开关。
p) 冷备用转热备用:合上除检修要求不能合或方式明确不合的设备各侧隔离开关。
q) 充电:指设备的电源被接通,但不带负载或设备仅带有电压而无电流流过(忽略少量的充电电流或励磁电流)。
r) 送电:设备充电并带负荷(指设备投入环状运行或带负荷)。
s) 合上(拉开):操作断路器、隔离开关、(接地刀闸)设备时采用的专用术语。
t) 打开(投上):操作二次交、直流空开等设备时采用的专用术语。
u) 给上(取下):操作熔断器(保险)等设备时采用的专用术语。
v) 装设(拆除):装拆接地线、临时遮拦时采用的专用术语。
w) 拉至(推至):操作手车断路器等设备时采用的专用术语。
x) 合环:合上网络内某断路器将网络改为环网运行。
y) 解(开)环:将环状运行的电网解开为非环状运行状态。
z) 并列:两个单独电网合并为一个电网运行,或将发电机(调相机组)并入电网运行。
aa) 解列:将一个电网分成两个电气相互独立的部分运行。或将发电机与电网解除电气联系。
ab) 核相:用仪表或其它手段,检测设备的一次回路与二次回路相序、相位是否相同。
ac) 投入(退出):投退二次保护压板时采用的专用术语。
ad) 启用、停用:操作继电保护及自动装置时采用的专用术语。
ae) 切换:是指二次回路切换(联络)开关、继电保护和自动装置定值区状态切改、转换的操作描述。
af) 保护投跳闸:将保护由停用或信号改成跳闸。此种情况下,保护的功能压板和出口压板均投入。
ag) 保护投信号:将保护由停用或跳闸改成信号。此种情况下,保护的功能压板投入,出口压板退出。
ah) 保护停用:将保护由跳闸或信号改成停用。此种情况下,保护的功能压板和出口压板均退出。
ai) 变压器调档:变压器的分接头位置由X档调至Y档。
aj) 悬挂(取下):取挂标示牌时使用的专用术语。
免费1人已点赞
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
