土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 西门子PLC,其实很简单!
西门子PLC,其实很简单!
发布于:2022-08-31 09:33:31 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
(一)触点及线圈指令
 PLC梯形图语言的编程原则
1、梯形图由多个梯级组成,每个线圈可构成一个梯级,每个梯级有多条支路,每个梯级代表一个逻辑方程;
2、梯形图中的继电器、接点、线圈不是物理的,是PLC存储器中的位(1=0N;0=0FF);编程时常开/常闭接点可无限次引用,线圈输出只能是一次;
3、梯形图中流过的不是物理电流而是“概念电流”,只能从左向右流;
4、用户程序的运算是根据PLC的输入/输出映象寄存器中的内容,逻辑运算结果可以立即被后面的程序使用;
5、PLC的内部继电器不能做控制用,只能存放逻辑控制的中间状态;
6、输出线圈不能直接驱动现场的执行元件,通过I/模块上的功率器件来驱动。
基本逻辑指令以位逻辑操作为主,在位逻辑指令中,除非有特殊说明,操作数的有效区域为:I、Q、M、SM、T、C、V、S、L且数据类型为BOOL触点和线圈指令又分为:标准指令、立即指令、取反指令、正(负)跳变指令。
二、定时器指令
包括:接通延时定时器(TON)、有记忆的接通延时(保持型)定时器(TONR)、断开延时定时器(TOF)。S7-200有256个定时器(T0~T255)。
一、计数器指令
包括:加计数CTU、减计数CTD和加/减计数CTUD总共有256个(C0~C255)。计数器是对PLC内部的时钟脉冲进行计数,而计数器是对外部的或由程序产生的计数脉冲进行计数。计数器累计计数的当前值(16位有符号整数),它存放在计数器的16位(bit)当前值寄存器中。
每个计数器只有一个16位的当前值寄存器地址。在一个程序中,同一计数器号不要重复使用,更不可分配给几个不同类型的计数器。
免责声明:本文所用的视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将立即删除,无任何商业用途!
有效解决电动汽车充电问题的一种方案
这是北京朝阳火车站地下车库充电设备!这可不是一般的非车载充电机,而是被称作为 电动汽车群智能充电系统 。 图1  电动汽车群智能充电系统主机 图1可以理解为该系统的充电主机,带着若干台图2所示的充电终端,配有柔性控制技术和云平台构成智能充电系统, 实现按需分配充电功率的柔性充电 。这套系统也就是国家标准图集《电动汽车充电基础设施设计与安装》18D705-2和《电动汽车充换电设施系统设计标准》T/ASC 17-2021所说的
