土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 有效解决电动汽车充电问题的一种方案
有效解决电动汽车充电问题的一种方案
发布于:2022-08-31 09:33:31 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
这是北京朝阳火车站地下车库充电设备!这可不是一般的非车载充电机,而是被称作为 电动汽车群智能充电系统 。
图1  电动汽车群智能充电系统主机
图1可以理解为该系统的充电主机,带着若干台图2所示的充电终端,配有柔性控制技术和云平台构成智能充电系统, 实现按需分配充电功率的柔性充电 。这套系统也就是国家标准图集《电动汽车充电基础设施设计与安装》18D705-2和《电动汽车充换电设施系统设计标准》T/ASC 17-2021所说的 充电主机系统 。也是《电动汽车柔性充电堆》T/CEC 365-2020所说的 充电堆系统 。
图2  电动汽车群智能充电系统充电终端
笔者一直认为,每个车位都安装充电桩不是解决电动汽车充电的好办法。
首先投资成本高 ,100%安装充电设备或预留充电设备安装条件,大大增加投资。单相交流充电桩大约2000元/台,非车载充电机每台售价少则7000~8000元,一般上万元。不仅终端投资增加,汇总到电网侧,电网容量也将会大大增加,电网的投资可是天文数字。
图3 充电主机系统原理框图
(取自18D705-2)
其次,居民申请在自己车位上安装充电桩难度较高 。原因是多种的,电力公司、物业和车位本身都有可能有问题。充电桩可不像插座那样随意安装,最小标准容量充电桩为7kW,非车载充电机容量更大。等到电动汽车稍微普及(目前电动汽车保有量已过1000万台),电网压力将会大大增加。
第三,独立的充电桩使用率较低 。本公众号曾经对北京市朝阳区某小区充电桩使用率做过统计,使用率并不高。该统计具有一定代表性。花了钱没有充分利用实际是一种浪费。
请阅读专著:
第四,公共充电桩容易损坏 。损坏的充电设备具有一定的安全隐患。因为公共充电桩是车主自助充电,而充电枪是高电压、手持式移动设备,车主充电时遭电击风险增大。
图4  主机与充电终端
因此,本案是解决公共场所充电问题有效方法之一。
母线夹支撑距离
按照IEC60865<短路电流.效果推算.第1部分:定义和计算方法>可以计算出铜排在短路情况下的电动力,进而可以根据绝缘支撑的机械强度计算出母线支撑的最大间距。
