土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 厂房楼板承重加固的施工方法及注意事项
厂房楼板承重加固的施工方法及注意事项
发布于:2022-08-31 09:31:31 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
现我国还有一大批是上世纪八九十年代建造的房屋,这些房屋经过时间的推移以及长时间的使用,考虑到房屋各项的结构的磨损,势必就会对房屋整体性能以及安全性就会慢慢降低,而且随着我国工业方面的发展,工业厂房类建筑也在逐渐增加,但建筑始终是可消耗品也会拥有自己的寿命,一旦厂房使用久了就会像人类老了一样“浑身毛病”,此类工业房屋安全性并不能得到保障,那么对此此类房屋我们该做何处理呢?
1、提高性能
由于我国老旧厂房偏多,因此很多厂房的性能已经不足满足当前所需了,进行厂房加固改造可以很有效的提高厂房的使用性能。
2、不耽误生产进程
进行厂房加固改造的时间普遍都会较短一般是60天内完成(得看厂房加固改造工程的具体情况),还可以选择不停产施工(即一边生产一边加固改造施工),进行厂房加固改造不会耽误到厂房的生产,对于厂房来说时间是非常重要的。
3、效果显著
我国现在的厂房加固改造水平已经十分完善,对于厂房发发生的建筑安全问题例如:厂房墙体裂缝、厂房承载力不足、厂房地基下沉等都有十分显著的处理方法,令我们后续对厂房的使用安全无忧。进行厂房加固改造并不是简单的工程,必须委托有资质的专业厂房加固改造公司来对其进行加固改造处理。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
混凝土结构加固方法之粘贴纤维复合材加固法
粘贴纤维复合材加固:用胶粘剂将碳纤维、玻璃纤维、芳纶纤维等复合纤维布粘贴于构件表面,以达到提高构件正截面受弯、斜截面受剪以及位移延性的目的。粘贴纤维复合材加固和粘贴钢板加固非常类似,两者都是利用材料的抗拉性能来增加构件抗弯和抗剪能力。能使用粘钢的情况,粘贴纤维复合材就一定适用,但是复合材适用的情况下粘钢不一定适用,比如轴心受压的构件。 两者相同的规定: 1))两者对于构件承载能力提高都有一定的限制,为40%。
