土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 直埋套筒补偿器的结构介绍
直埋套筒补偿器的结构介绍
发布于:2022-08-31 08:47:31 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
        直埋套筒补偿器的结构介绍一般分为普通型和双向补偿型。普通套筒补偿器在改变密封材料后会发展成这种形式。
  在普通型外套管的两个方向,有一个伸缩芯管,两倍的补偿体积,并用于双向补偿,减少了两个普通类型的长度和成本。质量轴向力原理分为旁路、活塞平衡、平衡角三种。
  管道的热膨胀通过在套管中穿过A管来补偿。介质流动不是由A管直接流入管内,而是由旁通管实现。这样,补偿器中有一对B型密封,中压F1和F2产生的水平推力在补偿器中达到平衡。这种结构也可以看作是方向补偿器的类型。管道伸缩采用套筒式结构。
  在普通型的外套管两个方向,有一个伸缩芯管,两倍的补偿体积,并用于双向补偿,减少了两个普通类型的长度和成本。消除介质压力对固定支架的轴向力不同于普通补偿器。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
卫生间二次排水有什么作用?
相信也有很多业主在卫生间装修的时候,都听过“二次排水”这个词,究竟什么是二次排水?二次排水到底有多么重要?可能还有很多人不知道,那么今天的话就来详细的了解一下二次排水。 一、什么是二次排水? 在了解二次排水之前,我们先来了解一下下沉式卫生间。其实现在有很多的新户型,都是采用下沉式卫生间的设计方法,这样的好处就是上下邻居之间相互独立,就算卫生间出现了什么情况,互相之间干扰很少,也减少了很多纠纷。
