土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 330180-50-05 本特利Bently Nevada 前置器传感器
发布于:2022-08-30 17:41:30 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
  本特利Bently Nevada 330180-50-05 是由 Bently Nevada 制造的 5/8 mm 接近传感器,本特利Bently Nevada 330180-50-05 是用于接近传感器系统的 3300 系列的一部分。所有 5 和 8 毫米尺寸的 3300 和 3300 XL 探头都与 Bently 3300 XL 5/8 毫米前置器传感器兼容。3300 XL 前置器传感器与早期型号相比有许多升级。由于其物理包装,您可以在高密度的 DINrail 设置中使用它。本特利Bently Nevada 330180-50-05 该传感器也可以使用传统的面板安装设置进行安装,它具有与早期的前置器传感器型号相同的 4 孔安装“足迹”。无需使用单独的隔离板,因为两个安装底座都提供电气隔离。
  本特利Bently Nevada 330180-50-05 的 3300 XL 8mm 接近传感器系统由 3300 XL 8mm 探头、3300 XL 延长电缆和 3300 XL 接近传感器组成。系统可以测量静态(位置)和动态(振动)值,该系统输出的电压与探头尖端和检测到的导电表面之间的距离成正比。关键相量参考和速度测量,以及油膜轴承机器上的振动和位置测量,是该系统的主要应用。
  本特利Bently Nevada 330180-50-05特征:
  非常适合油膜轴承机器、速度测量和压缩系统
  扩展温度范围的应
  完整的单元和电缆可互换性
  与其他非 3300 XL 系列的传感器系统组件的兼容性
  3300 XL 8 mm 5 米系统的机械设计、线性范围、精度和温度稳定性完全符合标准 API 670 标准(第 4 版)。无需匹配或校准单个组件,因为所有 3300 XL 8 mm 接近传感器系统都提供此级别的性能并支持探头、延长电缆和前置器传感器的完全互换性。
  3300 XL 8 mm 换能器系统的每个组件都与 3300 系列中的非 XL 5 mm 和 8 mm 换能器系统组件兼容并可互换。3300 5 mm 探头与该系统兼容,可用于 8 mm 探头对于安装空间来说太大的应用。
  • wx_1635893583305
    谢谢 楼主分享
    2022-08-30 20:49:30
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
4G导线测温监测装置技术指标
4G导线测温监测装置 一 。概述 输电线路是保障万家灯火通明的通道,但作为长期处于露天环境下高压运行的设备,其连接处的金具、线夹会出现老化的情况,作为运维部门定期需要上塔对线路进行检查,看是否需要更换老化的金具等器件,避免因老化引发短路、起火等事故。特力康研发的4G导线测温监测装置可通过监测线夹温度是否存在异常判断出线路连接处有无故障,避免了传统方式逐一排查老化隐患的低效巡检,节约了人力物力。
