土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 4G导线测温监测装置技术指标
4G导线测温监测装置技术指标
发布于:2022-08-30 15:49:30 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
4G导线测温监测装置
一 。概述
输电线路是保障万家灯火通明的通道,但作为长期处于露天环境下高压运行的设备,其连接处的金具、线夹会出现老化的情况,作为运维部门定期需要上塔对线路进行检查,看是否需要更换老化的金具等器件,避免因老化引发短路、起火等事故。特力康研发的4G导线测温监测装置可通过监测线夹温度是否存在异常判断出线路连接处有无故障,避免了传统方式逐一排查老化隐患的低效巡检,节约了人力物力。
二。工作原理
4G导线测温监测装置前端的测温装置可对线路金具、线夹进行测温,记录到的数据通过无线4G信号传输至后台管理人员查看,并且系统可以自动将数据进行分析,如果遇到温度异常的情况会自动发出报警信息,方便工作人员及时获知信息并赶赴现场排查隐患,十分方便。
三 。功能特点
支持24路温度数据接入;
具备采集杆塔附近图像信息功能
具备自动采集功能,按设定时间间隔自动采集导线、金具温度;
对线上温度采集单元,具备电源电压、工作温度等采集功能;
具备数据合理性检查分析功能,自动识别并剔除干扰数据;
能循环存储至少30天的温度状态量数据;
具备身份认证、远程更新程序的功能;
四 。技术参数
1温度测量范围:-40℃ ~ 120℃; ±0.5℃
2供电系统:太阳能 蓄电池
3通讯要求:支持无线网络通信(支持4G并向下兼容),满足电信、联通、移动自适应,并可根据现场情况选择运营商。
4工作电压:DC12V
5监测单元:监测方法及原理:接触式测温、铂电阻
6支持24路温度数据接入
7工作线路电压:≥110kV
8线夹环境温度:-40℃~ 70℃
五 。使用案例
海南省四面环海,空气湿度较高,再加上高温、台风等因素的影响,输电线路连接部分的金具、线夹等器件较于内陆老化较快。有些时候由于线路老化短路问题发现不及时,导致温度迅速升高发生熔断事故,一年下来提高了不少运维成本。安装4G导线测温监测装置后,运维人员只需后台观看是否存在温度异常升高的线路或者查看异常温度告警信息并作出相应处理即可,使用方便。
六 。后语
4G导线测温监测装置改变了传统广撒网、逐一排查线路隐患的巡检方式。设备因其测温误差小、数据传输延迟低、后台数据自动比对报警的特点广受客户好评。在输电线路面对的环境更加多变的今天,这款设备无疑是线路线夹异常监测的选择。
七。产品别称
4G导线测温监测装置、输变电设备物联网传感器-类型:导线金具测温传感器、导线耐张线夹测温装置、架空线路耐张线夹测温系统
八。产品型号
TLKS-PMG-TP
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
TLKS-PMG-QX杆塔倾斜在线监测装置
杆塔倾斜在线监测装置 一 。概述 随着经济的发展,各地农村、乡镇都处于向城市化发展的阶段,随处可见的施工场地也在印证着这一点。然而由于施工方的盗挖周围石材,随意在输电铁塔周围堆砌建材、建筑垃圾等行为,给输电线路日常运转带来不小的安全隐患。上述行为都可能破坏到杆塔下方地基的稳定性,引发杆塔自身倾斜的问题,严重可能会发生倒塌扯断线路的事故,让运维成本直线上升。特力康研发了杆塔倾斜在线监测装置来对线路倾斜情况实时监测及异常数据预警,降低因杆塔倾斜问题带来的倒塔事故发生的概率。
