土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 热负荷的计算
热负荷的计算
发布于:2022-08-30 16:36:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:热负荷
来源:网络,如有侵权,请联系删除
供暖系统的设计热负荷——指在设计室外温度tw'下,为了达到要求的室内温度tn,供暖系统在单位时间内向建筑物供给的热量。
影响房间内空气温度升降的因素是房间得热量与失热量。
在供暖设计热负荷计算中,通常涉及到的房间得失热量有:
1.失热量:
(1).通过建筑围护结构的传热耗热量;
(2).加热由门、窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量,称为冷风渗透耗热量;
(3).加热由门、孔洞及相邻房间侵入的冷空气耗热量,称为冷风侵入耗热量。
2.得热量:
太阳辐射进入室内的热量(人体散热量、炊事和照明散热量,一般散发量不大,且不稳定,通常可不计入)。
推荐资料:
热负荷约6.49MW换热站全套经典施工图
https://ziliao.co188.com/d62293184.html
7.6MW热负荷北方某小区换热站设计图
https://ziliao.co188.com/d46332014.html
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷凝温度的估算
知识点:冷凝温度 来源:网络,如有侵权,请联系删除 冷凝温度=环境温度/水温 +(10~20℃); 举例如下: 例1 夏天的空调室外环境温度35度左右,我们就可以估算此时的 冷凝温度=35+(10~20℃)=50℃,根据温度压力对照表,很容易就查出此时的蒸发压力为3.05Mpa(绝压,R410A制冷剂)左右; 例2 冷水机组,已知冷却塔的出书温度为25度,那么此时制冷系统的冷凝温度大概为多少呢?
