土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷凝温度的估算
冷凝温度的估算
发布于:2022-08-30 16:34:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:冷凝温度
来源:网络,如有侵权,请联系删除
冷凝温度=环境温度/水温 +(10~20℃);
举例如下:
例1
夏天的空调室外环境温度35度左右,我们就可以估算此时的
冷凝温度=35+(10~20℃)=50℃,根据温度压力对照表,很容易就查出此时的蒸发压力为3.05Mpa(绝压,R410A制冷剂)左右;
例2
冷水机组,已知冷却塔的出书温度为25度,那么此时制冷系统的冷凝温度大概为多少呢?
蒸发温度= 25+(10~20)=40℃,根据温度压力对照表,很容易就查出此时的冷凝压力为1.55Mpa(绝压,R22制冷剂)左右;
有了这个冷凝压力,我们就可以与制冷系统的高压表做对比了,就能判断制冷系统是否正常,高压到底是偏高还是偏低,对于维修调试还是很用的。
推荐资料:
冷库冷凝器的温度状况
https://ziliao.co188.com/p58287308.html
水冷式冷水机组冷凝温度控制法研究
https://ziliao.co188.com/p35191204.html
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
冷凝温度的控制
知识点:冷凝温度 来源:网络,如有侵权,请联系删除 今天也要说一说换热器实验里面的冷凝实验,冷凝器的实验相比蒸发器的实验来说,相对比较简单,控制的参数有三个,如下: 冷凝器进口压力、冷凝器进口温度,冷凝器出口温度; 冷凝器出口压力是不需要控制; 为什么控制这三个变量呢,很简单,原理同蒸发实验一样的;感兴趣的小伙伴可以参考以前的文章哦; 冷凝温度如何控制的呢? 其实控制冷凝器进口压力
