知识点:冷凝温度
来源:网络,如有侵权,请联系删除
今天也要说一说换热器实验里面的冷凝实验,冷凝器的实验相比蒸发器的实验来说,相对比较简单,控制的参数有三个,如下:
冷凝器进口压力、冷凝器进口温度,冷凝器出口温度;
冷凝器出口压力是不需要控制;
为什么控制这三个变量呢,很简单,原理同蒸发实验一样的;感兴趣的小伙伴可以参考以前的文章哦;
冷凝温度如何控制的呢?
其实控制冷凝器进口压力,就可以控制冷凝器的冷凝压力,因为冷凝器压降其实很小,近似的看做进口压力等于冷凝压力了。那么如何控制进口压力呢?
方法有好几个,
1、控制流通冷凝器的风量,风量大了,冷凝压力自然会下降,通过变频器控制风机的转速,很容易控制冷凝器的进口压力了;
2、采用辅助冷凝器的方法,通过控制辅助冷凝器的水流量或者水温,进而控制冷凝器的进口压力。
推荐资料:
水冷式冷水机组冷凝温度控制法研究
https://ziliao.co188.com/p35191204.html
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷凝压力偏高的影响以及处理方式知识点:冷凝压力 来源:网络,如有侵权,请联系删除 冷凝压力升高时,压缩机排气温度也升高。 压缩机的压缩比增大,输气系数减小,从而使压缩机的制冷量降低。耗电量增加。 如果排气温度过高,则增加了压缩机润滑油的消耗,使油变稀,影响润滑;当排气温度与压缩机油闪点接近时,还会使部分润滑油炭化并积聚在吸、排气阀口,影响阀门的密封性。 处理方法有以下两种思路: 1、降低冷却介质的温度可使得冷凝温度下降,冷凝压力也随之下降,但这要受到环境条件的限制,难以人为选择。
