知识点:冷凝压力
来源:网络,如有侵权,请联系删除
冷凝压力升高时,压缩机排气温度也升高。
压缩机的压缩比增大,输气系数减小,从而使压缩机的制冷量降低。耗电量增加。
如果排气温度过高,则增加了压缩机润滑油的消耗,使油变稀,影响润滑;当排气温度与压缩机油闪点接近时,还会使部分润滑油炭化并积聚在吸、排气阀口,影响阀门的密封性。
处理方法有以下两种思路:
1、降低冷却介质的温度可使得冷凝温度下降,冷凝压力也随之下降,但这要受到环境条件的限制,难以人为选择。
2、增加冷却介质流量可降低一点冷凝温度(多采用这种方法)。但不能片面地提高冷却水或空气的流量,因为这将增大冷却水泵或风扇及电机的功率,应全面综合考虑。
排气压力偏高会使压缩功加大,输气系数降低,从而使制冷效率下降。
推荐资料:
制冷剂蒸发冷凝压力--蒸发冷凝温度对照查询软件
https://ziliao.co188.com/s62295315.html
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
蒸发温度不正常的原因分析知识点:蒸发温度 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、冷凝温度偏低 蒸发温度偏低的原因很多,导致蒸发温度偏低的机理就是蒸发器内的冷媒少或节流阀节流效果不好,列举如下: 1、膨胀阀选型大了; 2、膨胀阀故障或者膨胀阀开度过大,没有节流效果; 3、制冷系统冷媒充注量不够; 4、制冷系统缺少冷媒 1~2点主要分析膨胀阀节流效果,3~4主要分析制冷剂缺少; 2、冷凝温度偏高
