土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 蒸发温度不正常的原因分析
蒸发温度不正常的原因分析
发布于:2022-08-30 16:27:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:蒸发温度
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1、冷凝温度偏低
蒸发温度偏低的原因很多,导致蒸发温度偏低的机理就是蒸发器内的冷媒少或节流阀节流效果不好,列举如下:
1、膨胀阀选型大了;
2、膨胀阀故障或者膨胀阀开度过大,没有节流效果;
3、制冷系统冷媒充注量不够;
4、制冷系统缺少冷媒
1~2点主要分析膨胀阀节流效果,3~4主要分析制冷剂缺少;
2、冷凝温度偏高
(1)、冷却水(或空气)流量小,温度高;
(2)、系统内有空气,使冷凝压力升高;
(3)、制冷剂充注量过多,液体占据了有效冷凝面积;
(4)、冷凝器年久失修,传热面污垢严重,也能导致冷凝压力升高。水垢的存在对冷凝压力影响也较大。
当然还有很多其他原因,St建议从三方面考虑
1、冷凝器内的冷媒多了
2、制冷系统有其他杂志,占据了冷凝器换热面积
3、冷凝器冷凝效果不好
推荐资料:
蒸发器侧温度升高对cop影响
https://ziliao.co188.com/p62457617.html
基于湿球温度的板式蒸发式空冷器模型及数值求解
https://ziliao.co188.com/p107625.html
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
空调能效比的算法
知识点:能效比 来源:网络,如有侵权,请联系删除 空调能效比的计算公式为,空调的能效比=制冷量÷制冷功率,制冷量是指空调调节室温的能力,制冷功率是空调制冷的耗电量,例如一款制冷量5000瓦的2匹空调,制冷功率2000瓦,能效比:5000÷2000=2.50;另一款制冷量同样为5000瓦的2匹空调,制冷功率1500瓦,能效比:5000÷1500=3.33。 能效比数值的大小,反映出更空调每消耗1000W电功率时制冷量的大小,该数值的大小有所不同反映出新不同空调产品的节能情况。能效比数值越大,表明该耗用产品使用时所需要消耗的发电能力就越小,则在单位时间内,该空调产品的耗电量也就相对越少。
