土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调能效比的算法
空调能效比的算法
发布于:2022-08-30 15:47:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:能效比
来源:网络,如有侵权,请联系删除
空调能效比的计算公式为,空调的能效比=制冷量÷制冷功率,制冷量是指空调调节室温的能力,制冷功率是空调制冷的耗电量,例如一款制冷量5000瓦的2匹空调,制冷功率2000瓦,能效比:5000÷2000=2.50;另一款制冷量同样为5000瓦的2匹空调,制冷功率1500瓦,能效比:5000÷1500=3.33。
能效比数值的大小,反映出更空调每消耗1000W电功率时制冷量的大小,该数值的大小有所不同反映出新不同空调产品的节能情况。能效比数值越大,表明该耗用产品使用时所需要消耗的发电能力就越小,则在单位时间内,该空调产品的耗电量也就相对越少。
空调能效比越高越少吗?
国家即新颁布的空调能效标准共分五级,能耗比是制冷量除以输出功率的比值,最低标准是一级2.6。按照新规定,能耗比低于2.6即为不合格产品。
能耗比越高,空调越省电,但价格也越高。每年中央空调的利用率并不很高,化很多钱买个能耗比高的空调,从经济上讲不一定划算。要综合考虑,比如买个二级或甲等三级能耗的就可以了。
变频空调能效比等级如何划分?
变频空调与定速空调的能效级别标准不一样。据介绍,能效比实际就是等于制冷量除以耗电量,定速空调的能效比共分为5个等级,从1~5级分别为3.4、3.2、3.0、2.8、2.6,变频空调的能效比也分5级,分别为5.2、4.5、3.9、3.4、3.0,其中变频空调的能耗5级相当于定速空气调节的3级。
定速空调:是市场常见的转速与频率都是固定的空调,制冷制暖量也是固定不变的。
变频空调:其频率可以转换,压缩机的转速可以变化,变频式空调机的优点可归纳为三点:
1.快速制冷、制暖,启动时,以最长的功率进行运转,迅速制冷、制暖
2.高效节能,根据需要的多少一致同意来决定功率,且由于压缩机几乎没有反复即便的启动/停止,故不消耗多余的电力,所用电费只是一般空调机的约2/3
3.恒温控制,可控制压缩机的转速,自如地改变功率的高低,保持舒适。
空调最好还是选择单冷的效能要高些,但用起来不方便,所以说,还是要根据自己的融资需求来选择。
推荐资料:
中央空调/采暖水泵ECR EHR 能效比计算表格
https://ziliao.co188.com/p62314863.html
水泵输送能效比计算表
https://ziliao.co188.com/p62293966.html
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷系统过冷度
知识点:过冷度 来源:网络,如有侵权,请联系删除 过冷度一般是指节流阀前液态制冷剂实际温度,与饱和温度的温差,检测这个参数需测量节流阀前的液体压力(表压)和液管的壁温 例如:以R22冷媒为例,假设冷凝器内的压力为1.64MPa,则饱和温度为45℃。饱和状态的A-B间为45℃,A-B间冷媒为气液混合状态(潜热)。 B-C间所有的气体已经变为液体,状态为全液体状态,并且不断向周围散热,使温度继续下降(显然),譬如降至40℃ 。这时冷凝器出口温度比冷凝器内的温度低5℃,这种状态称为过冷,我们称这时流出的冷媒有5℃的过冷度。
