知识点:照明装置
一、照明设备检查内容
(1)照明灯具上所装的灯泡,有无超过灯具的额定功率。
(2)局部照明时,检查降压变压器引线的绝缘情况,若有损坏,应及时更换或包好绝缘带。
(3)灯具各部件发现松动、脱落、损坏时,应修复或更换。
(4)检查变压器和所有移动灯具外壳的接地线是否牢靠。
(5)照明灯具的开关有无断线、螺口灯的相线及中性线的接法是否正确。
(6)室外照明装置的检查。
1)室外照明是否有单独熔断器保护。
2)露天场所的照明灯是否采用防水灯头。
3)检查照明灯具的开光配电箱有无落雨现象,灯具泄水孔是否畅通,并清除灯具内的杂物。
二、电气照明的巡视要求
(1)为了及时消除事故隐患,保证电气照明装置的正常运行,要定期对电气照明装置和配电线路进行检查和维护。
(2)检查导电不封个连接处是否过热或有灼烧痕迹。
(3)检查各种仪表和指示灯是否完整,只是是否正确。
(4)检查开关及熔断器是否缺损,各部螺栓有无松动、脱落现象。
(5)检查熔断器的熔体与负荷电流及导线截面的配合情况是否相应,严禁用其他不合格材料代替熔体。
(6)检查开关内有无积尘和熔体熔断后的积炭,发现应及时清除。特别要注意检查与热源接近的塑料件有无变形,可燃件有无烧痕。
三、照明装置的维护要求
(1)新照明装置必须有专人检查后才能投入运行,检查所有的照明部件是否符合规程要求,保护接地或接零是否安全可靠。
(2)检查所有房间照明的实际照度及各开关工作的准确性。
(3)应系统地检查网络的电压与照明电压的稳定性,并排除电压损失和波动原因。
(4)每半年检测照明照度一次,必须保持原设计标准。
(5)为保证安全,切断电源才能进行修理和清扫。
(6)定期清扫,才能保证良好的运行。
(7)为保证照明装置的安全运行,应经常检查和小修。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
