土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 制图要求和梁配筋原则
制图要求和梁配筋原则
发布于:2022-08-30 15:44:30 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
准确高效制图
结构设计的基本要求:结构布置合理,传力途径清楚,计算方法得当,受力模型准确,图面表达清晰。
主要讲这几方面在结构施工图图面中的反映。注意和解决这几方面的问题,可以使我们制图更准确、高效,特别是新同学,可把握复杂受力构件的能力和减少不必要的返工,提高效率。
一. 结构平面布置图
结构平面布置图是所有结构施工图(上部结构)的基础,要把楼层上所有结构布置、高差、标高、洞口、楼层的外周轮廓以简练无疑义的方式表达清楚。注意事项:
1. 结构线与非结构线:框架结构,砖砌体线是非结构线;砖混结构,砖砌体的线是结构线。外装修(外挂石材等)是非结构线,挑板(包括线脚边线)是结构线。
结构线应用实线,非结构线用细线(条件图图层)甚至不用绘出。特殊的不重要的结构线,比如线脚边线,与梁线、翻边线等叠合较多,影响图面表达的部位,也可用细线或减少绘出。
2. 结构平面图的剖断方向:自楼层上方向下看。
剖断线、高差线、洞口线、边线、折板转折线,看见线――实线
结构布置线(普通梁、结构板带等)――虚线
注意事项:楼梯剖断面位置可选择半楼层处;阁楼层(坡屋面)剖断面可选择近阁楼层,剖到屋面斜板,且不遮挡阁楼层梁板布置的反映;其它特殊部位以能用最简练的图面准确反映梁板处理的制图方式为宜。
3. 楼层标高应注出。斜屋面必要时可每根梁注标高,便于定梁高。
4. 梁布置尽量传力途径清晰,减少多级次梁。少出现3级次梁,避免4级次梁。
5. 避免多梁梁端汇于一点。拉通梁算一道,三道以上施工困难。如难以解决,应考虑局部梁面降低,梁高减小。
6. 考虑建筑空间要求和以后装修改造要求,特别注意住宅阁楼层、屋面层梁对下层的影响。注意结构平面布置图的梁是对下层有影响。
7. 有些柱子因建筑空间要求有一方向不能拉梁,各层应做构造措施:如楼板加厚,增设板带。注意顶层和底层(二层)不影响空间的地方应把此梁加上。
8. 楼电梯间前室、过道、门厅梁布置要考虑今后装修。尽量避免直接对门和打破一个开敞空间的梁布置。
住宅分户墙的梁有条件的尽量不要直接去加高,以便住户改造打通两套房子。
9. 梁高确定,内部梁高尽量不超过边梁梁高。梁高以整数或50模数为宜。
10. 住宅烟道最下层是加筋不留洞的。
11. 屋面檐沟,有梁穿越处注明:梁穿檐沟处建筑面标高预埋Ф100钢管过水孔。
12. 屋面女儿墙(混凝土)直线长度较长,注明:每隔12米设20mm宽伸缩缝;
屋面女儿墙(砌体),注明:每4米设构柱,与墙顶混凝土压顶整浇。
13. 非砼墙的电梯间围墙设圈梁和构柱,统一说明。
14. 大跨度屋面(非住宅部分)应结构找坡。
15. 屋面考虑绿化应注明设计(活)荷载。大跨度、重要部位或功能不确定部位应注明设计(活)荷载。
16. 荷载输入不要漏或忽略:a.局部挑板荷载;b.天井最下层楼板、露台保温层荷载、下面是房间的阳台板――都应当屋面;c.阁楼层坡屋面下较高墙体。
二. 梁配筋平面图
1. 梁配筋平面图的底版采用结构平面布置图,建议除板厚标注、配筋加筋、构柱编号、次梁定位、节点编号以外,其他的图层线都应与平面布置图一致。
2. 梁配筋放大原则:超静定次数越多,放大系数越小;超静定次数越少,放大系数越大。
这样,悬挑梁和单跨梁、框支梁应适当放大,大跨度梁可适当放大。其它梁配筋可以少放大甚至不放大。
楼梯间的梯梁梯柱布置与平面输入可能有不符,楼梯边梁应考虑这些原因,适当放大。另,注意三跑四跑楼梯,荷载不要漏
3. 梁配筋尽量配一排;配筋大可考虑配两排;尽量避免在简单的梁里出现三排钢筋-----因外排钢筋更有效。
另可以定个这样的原则,梁高470以内不允许出现三排钢筋的配法。
4. 拉通筋尽量可以用小的钢筋-----应用在住宅等小跨度梁里。多直径搭配直径差距不宜超过两级。
如果在公建、商铺等跨度较大、荷载较大的梁中,尽量用大钢筋拉通,以减少根数,达到第3条的要求。
5. 第4条拉通筋用小的时候,局部可考虑2ф16+2ф20、2ф16+4ф20这样的配法,以满足配筋要求以及第3条要求;梁端支座如果宽度240,尽量用16及以下的支座筋,满足锚固平直段0.4LaE的要求。
6. 局部薄弱部位和屋面可考虑3根面筋拉通,或者局部加强。
7. 梁底筋有条件的尽量用3根,比如原来配2ф16,可考虑配成3ф14。小梁可配成2ф14。
框架梁建议梁底不少于3ф14
8. 顺梁方向支座(墙、柱)宽度为240时,梁纵筋单排尽量不超过3根。支座宽度大于梁宽不受此限制。
9. 隔墙下小梁和简支次梁,其架立筋和支座筋可用2Ф12。局部梁支座或与剪力墙搭牢的小梁计算负筋较大,实际配筋减小时,应注意本梁的调幅以及相关搁置梁抗扭、抗弯的受力变化。
10. 注意双节点柱的计算,以及两个方向梁计算与配筋的变化,可考虑实际受弯情况和约束可能人为调整。
11. 要注意:标准层的梁高,到最上一层和最下一层(特别是下面与商铺交接的部位)是否有必要和标准层一样,这样可以减少一些不必要的变截面和过小截面。
12. 梁布置原则:合理的梁布置可以使结构的超静定次数增多,梁平面布置是控制次梁级数。少出现3级次梁,避免4级次梁。楼电梯间前室、过道、门厅梁布置要考虑今后装修。尽量避免直接对门和打破一个开敞空间的梁布置。
13. 配筋时应注意同一跨梁内上下钢筋是否匹配、相同或类似部位梁钢筋是否一致(同层和不同层)、主梁和次梁钢筋是否协调。
14. 梁宽350及以上采用4肢箍,上下钢筋应大于等于4。跨中部位面筋可用2根拉通筋+2ф12。
15. 附加箍筋和吊筋不可漏,注意:a.作为算跨数的依据;b.改梁箍筋是有可能会改变吊筋大小或有无;C.商铺、大跨次梁、共建、梁上立柱往往有吊筋。
16. 注意框梁KL和连梁LL的区别(数据显黄为LL),箍筋构造不同。
17. 圆弧梁以及侧边无楼板梁的计算与结果判断。注意扭矩折减系数,参数经常是用0.4。解决办法:为这些梁a.修改折减系数和梁刚度放大系数;b.圆弧梁输入多节点。
三. 节点图的绘制
要注意的问题:
1. 设计规范中剖断符号的意义和剖面方向
2. 锚固长度及其示意
a.过短;b.过长
3. 构造要求
配双层筋的板厚;分布筋间距;
4. 受力与非受力部位钢筋选择
非受力用φ6,受力按计算。
5. 原则:受力部位――可算、可靠;非受力部位――轻、省
6. 先分后合――考虑节点受力方式的思路及分离式的配筋方法
7. 受力方向决定配筋方向
8. 过梁、栏板、压顶、女儿墙做法及需要注意的问题
过梁:跨度;计算;受力筋方向;搁置长度;宽出窗厚做法
栏板:计算;受力筋方向;伸缩;
混凝土女儿墙;砖砌女儿墙、构造柱、压顶(参结构平面图)
9. 尺寸及标高,板厚与做法的合理选择
10. 圆弧做法
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
13米、16米空心板盖梁配筋详图(桥墩、桥台)
景墙地梁配筋详图
知识点:制图要求和梁配筋原则
结构资料库
41.29 万条内容 · 427 人订阅
顾浩声:上海市装配式混凝土高层住宅经济性分析
摘  要 我国装配式混凝土结构的土建成本一直远超传统现浇建造方式,是现阶段装配式建筑发展亟待解决的主 要问题。本文将基于上海市最新的预制率和装配率计算规则,在满足建筑单体 40%预制率或 60%装配率的条件下,对上海市某一装配式混凝土高层住宅项目案例进行经济性分析,通过计算工程造价,对比主体结构和围护墙中各类构件、不同的内装部品(技术)引起的建筑安装工程费用的增量,考察了各类构件和内装部品(技术)分别对预制率和装配率的贡献程度,从经济性层面对这些构件、部品或技术的优先选用次序进行了排序,对上海市装配式混凝土高层住宅的装配方案设计具有一定的指导意义,并对上海市的预制率和装配率的计算规则提出了合理化建议。
