有工程,便有甲方、监理、总包三家。不知道哪位大侠说过,有人的地方就有江湖,此话不假。工程项目本来就是一个大江湖,君不见,每每监理会都是硝烟弥漫,次次收发文总暗藏刀光剑影。既然是江湖险恶,初涉险滩前吾等还是认真筹谋一番为好。
工程管理工作中较大的一项就是现场协调。说起协调自然要从甲方、监理、总包这个工程铁三角关系说起。
一、甲方
建设方派驻现场的管理代表,主要职责是掌控和督促工程的进度、质量,审定工程洽商,协调总体关系,保证工程如期竣工。不过,在诸多问题中,甲方最关心的是两个方面。
第一是进度。建设方最担心的就是工程不能如期竣工,在开发公司内部,任你有天大的理由,工程没有完工,也会归结为现场甲方协调不力或预见性不强两点原因。
第二就是洽商。由于设计考虑不周或甲方更改图纸,必然会出现工程洽商。建设方内部通常对洽商控制非常严格,因为洽商是造成工程预算大幅度上升的首要原因。所以,在许多开发公司中,洽商量是对现场甲方的重要考核指标(自然是越少越好)。因为以上原因,甲方对洽商的签署会比较审慎。
二、监理
监理单位是由建设方聘请,负责监督工程质量、进度、安全,进行技术把关及工程量审批等一系列工作的专业机构。在诸多问题中,监理最关心的也是两个方面。
第一是安全。当前,由于事故频发,相关主管部门已加大对监理单位的事故连带责任的处理。出现重大伤亡,不但监理单位会被暂停工程投标权,而且连总监都可能一起吃牢饭。所以,现在的监理对安全问题表现极其谨慎。以至于工程常会发生方案与施工进度倒挂的现象,也就是施工方的活都干完了,监理对方案的审批还没有出来,这也是监理单位为平衡甲方进度压力和自身安全责任之间所采用的自保手段。但这会给甲方的管理造成许多困扰。迫于工期压力,甲方在施工方案未被认可前,常会默许施工方开始施工,而此时监理单位便有理由规避自己的监督责任,这可能会造成工程质量的某些盲点的出现。频繁发生这种状况,必然会造成质量管理的失控。为避免这种情况的出现,甲方应牢记,应尽早督促施工单位上报各种方案,并由监理单位及时审核,出现问题,立刻修改,务必使监理方案审批工作在该项施工前完成。
第二是质量。由于监理负责材料和工程质量把关,并要在相关资料上签字认可,一旦出现问题,监理自然难辞其咎,所以监理单位对质量会持比较审慎的态度。甲方对工程质量的管理应以监理为龙头,甲方在检查中一旦发现质量问题,首先应向监理问责,这样会督促监理加大质量检查力度。
三、总包
总包单位原则上对所有进场施工的单位进行总体协调管理,负责工程施工的进度、技术、方案制定、安全等各方面的工作。在诸多问题中,总包方关心三个方面的问题。
第一是资金拨付。进度款是施工单位的血脉,也是总包单位最关心的要素。这个道理浅显,不用分析,没钱当然啥也干不了。
第二是进度。总包也关心进度,因为在总包合同的签署中,总包的进度是要与工程款挂钩的,延误工期自然会被罚款。不过,在进度这个问题上总包并不与甲方的关注点完全相同。总包通常最关心的是自己承建那一块的工程进度,至于甲指分包这一块的进度,总包可能会采取另一种策略。
第三是洽商。经济洽商对甲方来说是成本,对总包来说便是经济增长点了,所以总包对洽商高度关注。洽商的出现通常是由于设计或甲方原因产生,与总包无关,总包可堂而皇之的就洽商问题与甲方在工期、价格、数量上讨价还价。洽商问题处理不好,会给甲方的管理带来很大的被动。
兵法云:知己知彼,百战不殆。在充分了解各家利益着眼点的基础上,诸位便可找出规律,制定行之有效的协调原则。
1、质量管理中,必须以监理为龙头,实行监理问责制,即甲方发现质量问题马上通知并追踪监理,由监理再对施工单位问题做出处理。这么做是因为甲方对质量和进度往往同时具备需求,而这两方面在某些时候可能是一对矛盾点。总包方常常会利用甲方对质量问题投鼠忌器的双向心理迫使甲方做出某种让步,而监理在质量管控中具备一定单向性,而且具有资料签字权,管理效果往往会更好些。所以甲方必须高度重视监理的质量检查工作,对质量问题麻木不仁、不闻不问的监理工程师应立即更换,加大质量管理力度。
2、在工程初期,应把质量放在首位,进度放在第二位。这是因为在工程初期,即结构施工阶段,多为总包一家单位施工,其整体协调性、进度计划性较强,且无其他甲指分包参与施工,出现工期延误总包亦无法推卸责任。再者,只有工程初期加大质量管理力度,形成良好质量意识习惯,在工程后期,才可能不因为抢工使质量管理失控。
3、在工程后期,甲方应更加关注工程进度。因为在这个阶段,甲指分包开始增加。前面说过,总包和甲方都关注进度,但着眼点不同。与甲方相比,总包更关注于自己承揽工程的那一块。在施工中,总包方可能会因为自身的原因造成进度延误,为避免承担延期后果,有的总包单位会利用自己掌握的资源优势,故意减缓甲指分包的工程进度,用以转嫁责任。对这一点,甲方必须加强重视,因为这会使工期进一步延误,造成恶性循环。
4、在工程后期,由于抢工期的需要,甲方会在许多方面对总包退让妥协,而且在这个阶段,建设方高层往往会参与到工程的直接指挥管理之中。这就使现场甲方管理人员与监理威信发生弱化,出现总包一枝独大的现象,造成管理上的困难。对此,必须引起建设方管理层的高度注意,因为平衡是永恒的主题。
知识点:甲方、监理、总包之间的关系
免费1人已点赞
工程项目管理
返回版块4.69 万条内容 · 516 人订阅
为什么工地上禁止使用拖线板?多孔拖线板 为什么工地上禁止使用拖线板?管理人员去检查制止的时候工人不理解,带有抵触情绪,他们只体会带来的方便,没有认识到拖线板在工地的缺点。 借助今日头条这个平台,根据巜施工现场临时用电安全技术规范》以及多年的临电管理经验和大家讨论一下这个话题。 多孔拖线板俗称摔不烂 日常生活中用电几乎都用到了拖线板,确实给大家带来很多方便。拖线板全部是塑料制品,拖线板的铜片非常单薄并且有多个插孔,一字排开,所以只能使用功率较小的电器,工地上大多设备几乎都在2kw以上,如果长时间使用会造成拖线板铜排发热甚至发烫,导致烧坏拖线板,因为没有保护零线(pe线)不会跳闸,工人极易发生触电事故。
