土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电抗器的工作原理及作用
电抗器的工作原理及作用
发布于:2022-08-30 15:23:30 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
知识点:电抗器
通常在电路当中的电容与电感对于交流所产生的阻碍作用我们可以称这种现象叫做电抗,而符号则是用X来进行表示。电抗器是什么?在行业中也有人称之它为电感器,是由一个导体在通电的状态下时,就会在它所占用的一定空间范围里引起磁场,因此所有能够载流的电导体都会有一般意义上的感应性能。
然而在这种情况下的通电长直导体的电感会相对的比较小,从而使得所产生的磁场也就不会那么的强,所以实际应用下的电抗器是采用了导线环绕成螺线管的结构形式,这种类型可称它为空心电抗器。同时有些特殊使用要求为了可以让螺线管具备较强的电感性能,会利用铁芯插入到管中的方式组成结构,而这种类型可称它是铁芯电抗器。
总体来讲电抗可以被分作容抗与感抗,我们要是对这些叫法用专业的角度去归类的话,那么则是感抗器也就是(电感器)以及容抗器(电容器)统称为电抗器。
1、高压电容柜及电抗器柜图纸
2、干式铁心电抗器图纸
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
泄漏电流测量基础
知识点:泄漏电流 泄漏电流的原因 绝缘既有电阻也有电容——通过这两种元件传导电流。鉴于绝缘表现为高阻,泄漏的电流实际上非常小。但是,如果绝缘老化或损坏,电阻较低,就可能流通很大的电流。此外,较长导体的电容较大,会造成更大的泄漏电流。所以 漏电保护器制造商建议将单向馈线的长度限制为最长76.2 m。
