土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 异形柱板梁 \ 混凝土异形柱在结构中的应用
混凝土异形柱在结构中的应用
发布于:2022-08-30 15:20:30 来自:建筑结构/异形柱板梁 [复制转发]
在我们的结构中,有时为了美观和更好的利用空间,防止部分柱角凸出墙面,有时候会选择异形柱,但在什么情况下选用,怎么选是大家很关心的问题,这次就跟小伙伴们简单的说下,有不足之处还请包涵哈!
根据《混凝土异形柱结构技术规程》JGJ149-2017:
一、适用范围
3.1.1 异形柱结构可采用框架结构和框架剪力墙结构体系。根据建筑布置及结构受力的需要,异形柱结构中的框架柱,可全部采用异形柱,也可部分采用一般框架柱。
根据此条,我们多数用在框架结构中是符合规范要求的,甚至框架—剪力墙结构中都可以用,这个没有问题,也非常简单,无需多说。
二、材料要求
6.1.2 异形柱、梁、剪力墙和节点的材料应符合下列规定:
  1 混凝土的强度等级不应低于C25,且不应高于C50,抗震设计时,一级抗震等级框架梁、柱及其节点的混凝土强度等级不应低于C30;
  2 纵向受力钢筋宜采用HRB400、HRB500、HRBF400、HRBF500、HRB400E、HRB500E钢筋;箍筋宜采用HPB300、HRB400、HRBF400、HRB500、HRBF500钢筋。
小知识:
牌号:HPB300 等级:一级钢 屈服强度:300MPa 抗拉强度:420MPa
牌号:HRB335 等级:二级钢 屈服强度:335MPa 抗拉强度:455MPa
牌号:HRB400 等级:三级钢 屈服强度:400MPa 抗拉强度:540MPa
牌号:HRB500 等级:四级钢 屈服强度:500MPa 抗拉强度:630Mpa。
7.0.5 异形柱混凝土的粗骨料宜采用碎石,最大粒径不宜大于31.5mm,并应符合现行行业标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52的相关规定。
三、构件尺寸
6.1.3 框架梁截面高度可按(1/10~1/15)lb确定(lb为计算跨度),且非抗震设计时不宜小于350mm,抗震设计时不宜小于400mm。梁的净跨与截面高度的比值不宜小于4。梁的截面宽度不宜小于截面高度的1/4和200mm。
在梁高度取值时,计算跨度可以大概按轴线中到中计算,不必精算。梁的宽度不宜小于200mm,可以取200mm、250mm、300mm、350mm等,根据实情情况选取,没有硬性规定。
6.1.4 异形柱截面的肢厚不应小于200mm,非抗震设计时,肢高不应小于400mm;抗震设计时,肢高不应小于450mm。Z形截面柱腹板净高不应小于200mm。
这里我想说明的是,有很多小伙伴在给柱取宽度的时候,都是按墙厚度取值的,本没有什么问题,但是当外墙或内墙的厚度只有180mm时,还是安180mm确定异形柱的厚度,这个就不符合规范要求了,这一条希望大家重点注意。我个人认为,墙厚度虽然只有180mm,但在做好后一定会进行内外粉刷,这个粉刷厚度,绝对不止20mm,所以,在对柱厚度取值时,如果墙厚不符合柱厚度要求,可以将粉刷层考虑进去,尽量做到符合要求。至于肢高,也就是异形柱的长度方向,尽量不要小于450mm,因为一般情况下,除去墙厚度240mm,剩下只有210mm,也不是很多。
四、构造要求
6.1.5 异形柱、梁的纵向受力钢筋连接接头可采用焊接、机械连接或绑扎搭接。接头位置宜设在构件受力较小处。在层高范围内柱的每根纵向受力钢筋接头数不应超过1个。柱的纵向受力钢筋在同一连接区段的连接接头面积百分率不应大于50%,连接区段的长度应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的相关规定确定。
关于连接接头搭接面积百分率,可以看前面已经说过的文章,而钢筋接头连接位置,可以按一般框架柱参考18G901系列图集的做法。
6.2.3 异形柱的钢筋(图6.2.3)应符合下列规定:
 1 在同一截面内,纵向受力钢筋宜采用相同直径,其直径不应小于14mm,且不应大于25mm;
形柱常见的几种样式
2 折角处应设置纵向受力钢筋;
3 纵向钢筋间距:一、二、三级抗震等级不宜大于200mm;四级抗震等级不宜大于250mm;非抗震设计不宜大于300mm。当纵向受力钢筋的间距不能满足上述要求时,应设置纵向构造钢筋,其直径不应小于12mm,并应设置拉筋,拉筋间距应与箍筋间距相同。
6.2.4 异形柱纵向受力钢筋之间的净距不应小于50mm。柱肢厚度为200mm~250mm时,纵向受力钢筋每排不应多于3根;根数较多时,可分两排或并筋设置(图6.2.4)。
6.2.7 异形柱应采用复合箍筋(图6.2.7),严禁采用有内折角的箍筋。箍筋应做成封闭式焊接箍筋,也可采用绑扎箍筋,其末端应做成135°的弯钩。弯钩端头平直段长度,非抗震设计时不应小于5d(d为箍筋直径);当柱中全部纵向受力钢筋的配筋率大于3%时,不应小于10d。抗震设计时不应小于10d,且不应小于75mm。当采用拉筋形成复合箍筋时,拉筋应紧靠纵向钢筋并钩住箍筋。
6.2.8 非抗震设计时,异形柱的箍筋直径不应小于纵向受力钢筋的最大直径的1/4,且不应小于6mm;箍筋间距不应大于250mm,且不应大于柱肢厚度和15倍纵向受力钢筋的最小直径;当柱中全部纵向受力钢筋的配筋率大于3%时,箍筋直径不应小于8mm,间距不应大于200mm,且不应大于10倍纵向受力钢筋的最小直径;箍筋肢距不宜大于300mm。
五、施工验收
7.0.6 每楼层的异形柱混凝土应连续浇筑、分层振捣,且不得在柱净高范围内留置施工缝,条件允许时可采用自密实混凝土。框架节点核心区的混凝土应采用相交构件混凝土强度等级的最高值。
7.0.10 异形柱柱体及节点核心区内不得预留或埋设水、电、燃气管道和线缆;安装水、电、燃气管道和线缆时,不应削弱柱截面。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
混凝土异形柱框架结构的受力特点及在住宅设计中的应用
异形柱框架结构在住宅中的应用
知识点:混凝土异形柱
异形柱板梁
7864 条内容 · 140 人订阅
关于异形柱的19个热门问题整理
1. 问:“一”形柱为什么规程中未采用?答:“一”形柱截面两主轴方向抗弯能力相差甚大。不论是在风荷载作用下还是在地震作用下结构中的柱一般都是受到两个方向的弯矩同时作用,其受力后的表现可想而知,以上是正截面承载力方面。“一”形柱在双向剪力作用下性能也不好,由《混凝土结构设计规范》GB50010柱双向受剪承载力计算公式可见,柱截面相邻两边长相差越多,其斜向受剪承载力越低。如沿“一”形柱短边方向有梁与其相连,则此梁柱节点的核心区面积只有柱厚乘梁宽这一点点,显然承受不了它受到的节点剪力。
