土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 对线路强送电应考虑哪些问题?
对线路强送电应考虑哪些问题?
发布于:2022-08-30 15:14:30 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
知识点:强送电
(1)首先要考虑可能有永久性故障存在而稳定。
(2)正确选择线路强送端,一般应远离稳定的线路厂、站母线,必要时可改变接线方式后再强送电,要考虑对电网稳定的影响等因素。
(3)强送端母线上必须有中性点直接接地的变压器。
(4)强送时要注意对邻近线路暂态稳定的影响,必要时可先降低其输送电力后再进行强送电。
(5)线路跳闸或重合不成功的同时,伴有明显系统振荡时,不应马上强送,需检查并消除振荡后再考虑是否强送电。
1、35kV送电线路工程电气设计施工图纸
2、110KV送电线路猫头型直线塔图纸,共13张
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
电动车空调压缩机支架模态分析及优化
知识点:电动空调压缩机 汽车电动化已是大势所趋,一些国家先后提出了禁售传统燃油车的时间表,越来越多的车企开始进行纯电动车研发。由于纯电动车没有了传统的发动机,这对NVH性能提出了更高的要求。传统空调压缩机是由发动机皮带轮带动机械结构,其通过支架固定到发动机上,主要考虑避开发动机一阶频率,避免共振。纯电动车空调压缩机采用高压电控制电机工作,压缩机在整个转速范围内应避免与整个电驱单元产生共振,否则会导致噪声的产生从而引起客户抱怨,同时共振会影响压缩机支架寿命,引起断裂的失效。故合理地设计压缩机支撑系统,避免发生共振是首先要解决的问题。
