(1)板端支座处:叠合板应伸入支座10mm
出筋做法:板端支座处预制板内的纵向受力钢筋宜从板端伸出并锚入支撑梁或墙的后浇混凝土中,锚固长度不应小于5d(d为纵向受力钢筋直径),且宜伸过支座中心线。
不出筋做法(使用较少):《装标》5.5.3当桁架钢筋混凝土叠合板的后浇砼叠合层厚度不小于100mm且不小于预制板厚的1.5倍时,支承端预制板内纵向受力钢筋可采用间接搭接方式锚入支承梁或墙的后浇混凝土,并应符合下列规定:
(2)板间连接
双向叠合板板侧的整体接缝宜避开最大弯矩截面,接缝可采用后浇带形式。当采用135度弯钩时,钢筋搭接长度计算:0.6x1.6la=0.96la(混规8.3.3、8.4.4条)
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:双向叠合板连接及节点
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
桁架设计要求《装规》条文说明 桁架筋作用为增加预制板的整体刚度和水平界面的抗剪性能。 《装规》6.6.7 桁架钢筋混凝土叠合板应满足下列要求: 1 桁架钢筋应沿主要受力方向布置;(桁架筋应平行于预制板长边方向) 2 桁架钢筋距离板边不应大于300mm(指上弦钢筋中心到板边距离,可等于300),间距不宜大于600mm。 3 钢筋桁架上、下弦钢筋直径不宜小于8mm,腹杆钢筋直径不应小于4mm。当不采用下弦钢筋代替底部受力筋或桁架叠合板厚度较小时,下弦钢筋直径可为6mm;钢筋桁架较高时,腹杆钢筋直径可为5~6mm, 腹杆直径不宜过大,较大直径腹杆设备弯折困难,精度不宜保证,从而影响焊接质量。
