土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 沥青封层作用是什么?
沥青封层作用是什么?
发布于:2022-08-30 13:45:30 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、沥青封层作用
1、是封闭某一层起着保水防水作用;
2、是起基层与沥青表面层之间的过渡和有效连接作用;
3、是路的某一层表面破坏离析松散处的加固补强;
4、是基层在沥青面层铺筑前,要临时开放交通,防止基层因天气或车辆作用出现损坏。
二、沥青封层种类
1、石屑封层
石屑封层是最早出现的预防性养护技术,其施工方法是在路面上喷洒一层沥青材料(热沥青、轻质沥青、乳化沥青等),紧接着散布砂子、石屑或适当级配的集料,并紧跟着进行碾压。石屑封层是一种敷设简单易行、价格低廉的养护方法。它的缺点是要有较长的初期养护时间,汽车高速行驶时噪音过大,路面上的松散集料还会被高速行驶的车轮带出而撞击、粘附在车身和挡风玻璃上,集料的丧失还会导致抗滑能力的衰减,所以一般很少用在大交通流量和高速行驶的道路上。
2、稀浆封层(微表封层)
稀浆封层是一种由乳化沥青、破碎的集料、矿粉、水和添加剂组成的稀浆状的混合料。它在搅拌均匀后被摊铺到原有的沥青路面上形成一层与原路面接合牢固、具有抗磨表面结构的均匀养护层。微表封层是在乳化沥青稀浆封层基础上发展起来的,它是由慢裂快凝的高分子聚合物改性乳化沥青、100%破碎的集料、矿粉、水和添加剂组成的稀浆混合料。微表封层的厚度可达10mm~15mm。抗滑阻力和抗磨耐久性也比普通的稀浆封层更好,并可具有某些修复性的功能.例如用于修补车辙、轻度松散、泛油等病害的校正。稀浆封层尤其是微表封层。由于其良好的抗滑性能以及快速凝固成型、早期开放交通的特性,省去了喷洒和碾压工序,一台机械即可连续作业。由于其简单的施工过程和很高的生产效率,因而更加适用于大交通流量和高速行驶的道路上。
河南高速公路沥青路面下封层施工建议.zip
沥青透层、粘层与封层工程
氯丁胶乳乳化沥青稀浆封层技术研究
知识点:沥青封层的作用
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
桥面铺装的施工工法!
一、设立振捣梁轨道方式施工 1.1 施工工艺流程 图:施工工艺流程图 1.2 测量放样 施工前由测量班复测桥面中心线、桥面宽度、泄水管位置和桥面板高程,根据桥纵向里程桩号按五米为一个断面(半幅一个断面平均布设三个点)实施测量。 1.3 桥面板清理
