土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 风冷模块机组安装位置选择
风冷模块机组安装位置选择
发布于:2022-08-30 13:38:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:风冷模块机组
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1)安装位置水平,并能支撑机组的重量的1.3倍。
2)机组四周和上部应留出足够的空间,以利于空气流通和设备维修。
3)请勿将机组安装在落叶、昆虫或其它沾染物容易聚集的地方,以防阻塞风侧换热器。
4)机组安装时,应调整好风侧换热器的方位,尽量避免受到阳光的直射。
5)热泵机组四周应设排水沟,以排出除霜冷凝水。
推荐资料:
某展览厅模块式风冷冷水机组机房及厅内防排烟设计图
https://ziliao.co188.com/d54473810.html
某九层酒店模块风冷冷水机组中央空调暖通设计图
 https://ziliao.co188.com/d54375259.html
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
洁净空调箱恒定送风量的控制策略
知识点:空调箱 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1 在洁净空调箱的出风口用风速仪来进行控制 用风速仪来对洁净空调箱的出风进行检测,然后将该数据与变频风机的变频器进行关联,用负反馈的形式来控制恒定的送风风量。 常用的直读式测速仪是热球式热电风速仪,这种仪器的传感器是一个球型测头,其中为镍铬丝弹簧圈,用低熔点的玻璃将其包成球状。弹簧圈内有一对镍铬—康铜热电偶,用以测量球体的温升程度。测头采用电加热的方式,由于测头的加热量集中在球部,只需较小的加热电流(约30?mA)就能达到要求的温升。测头的温升会受到周围空气流速的影响,根据温升的大小,即可测出气流的速度。风速确定以后,可按下面的公式计算管道内的风量:
