土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 岩土工程 \ 岩体初始应力场评估方法
岩体初始应力场评估方法
发布于:2022-08-30 13:30:30 来自:建筑结构/岩土工程 [复制转发]
C.0.1 没有岩体初始应力实测成果时,可根据地形和地质勘察资料,按下列方法对初始应力场作出评估:
    1 较平缓的孤山体,一般情况下,初始应力的铅直向应力为自重应力,水平向应力不大于  。
    2 通过对历次构造形迹的调查和对近期构造运动的分析,以第一序次为准,根据复合关系,确定最新构造体系,据此确定初始应力的最大主应力方向。
    当铅直向应力为自重应力,且是主应力之一时,水平向主应力较大的一个,可取0.8γH~1.2γH或更大。
    3 埋深大于1000m,随着深度的增加,初始应力场逐渐趋向于静水压力分布;大于1500m以后,可按静水压力分布确定。
    4 在峡谷地段,从谷坡至山体以内,可划分为应力松弛区、应力过渡区、应力稳定区和河底应力集中区。峡谷的影响范围,在水平方向一般为谷宽的1倍~3倍。在谷底较深部位,最大主应力趋于水平且多垂直于河谷。
    5 地表岩体剥蚀显著地区,水平向应力应按原覆盖层厚度计算,其覆盖层厚度应包括已剥蚀的部分。
C.0.2 根据岩体开挖或钻孔取心过程中出现的高初始应力条件下的主要现象,可按表C.0.2评估工程岩体所对应的强度应力比范围值。
表C.0.2 工程岩体强度应力比评估
    注:σmax为垂直洞轴线方向的最大初始应力。
巷道围岩初始应力场和弹性模量的区间反演方法
基于成熟度的大体积混凝土早期温度应力场有限元分析
知识点:岩体初始应力场评估方法
岩土工程
1.59 万条内容 · 396 人订阅
岩体完整性指数与岩体体积节理数测试的规定
B.0.1 岩体完整性指数Kv的测试应符合下列规定:    1 应针对不同的工程地质岩组或岩性段,选择有代表性的测段,测试岩体弹性纵波速度,并应在同一岩体中取样,测试岩石弹性纵波速度。    2 对于岩浆岩,岩体弹性纵波速度测试宜覆盖岩体内各裂隙组发育区域;对沉积岩和沉积变质岩层,弹性波测试方向宜垂直于或大角度相交于岩层层面。
