B.0.1 岩体完整性指数Kv的测试应符合下列规定:
1 应针对不同的工程地质岩组或岩性段,选择有代表性的测段,测试岩体弹性纵波速度,并应在同一岩体中取样,测试岩石弹性纵波速度。
2 对于岩浆岩,岩体弹性纵波速度测试宜覆盖岩体内各裂隙组发育区域;对沉积岩和沉积变质岩层,弹性波测试方向宜垂直于或大角度相交于岩层层面。
3 Kv值应按下式计算:
式中:Vpm——岩体弹性纵波速度(km/s);
Vpr——岩石弹性纵波速度(km/s)。
B.0.2 岩体体积节理数Jv的测试应符合下列规定:
1 应针对不同的工程地质岩组或岩性段,选择有代表性的出露面或开挖壁面进行节理(结构面)统计。有条件时宜选择两个正交岩体壁面进行统计。
2 岩体体积节理数Jv的测试应采用直接法或间距法。
3 间距法的测试应符合下列规定:
1)测线应水平布置,测线长度不宜小于5m;根据具体情况,可增加垂直测线,垂直测线长度不宜小于2m。
2)应对与测线相交的各结构面迹线交点位置及相应结构面产状进行编录,并根据产状分布情况对结构面进行分组。
3)应对测线上同组结构面沿测线方向间距进行测量与统计,获得沿测线方向视间距。应根据结构面产状与测线方位,计算该组结构面沿法线方向的真间距,其算术平均值的倒数即为该组结构面沿法向每米长结构面的条数。
4)对迹线长度大于1m的分散节理应予以统计,已为硅质、铁质、钙质胶结的节理不应参与统计。
5)Jv值应根据节理统计结果按下式计算:
式中:Jv——岩体体积节理数(条/m3);
n——统计区域内结构面组数;
Si——第i组结构面沿法向每米长结构面的条数;
S0——每立方米岩体非成组节理条数。
知识点:Kv、Jv测试的规定
免费4人已点赞
岩土工程
返回版块1.59 万条内容 · 396 人订阅
岩石饱和单轴抗压强度与岩石点荷载强度测试的规定A.0.1 岩石饱和单轴抗压强度Rc的测试应符合下列规定: 1 试验取样应根据地层岩性变化及岩体分级单元进行布置,并能反映拟分级岩体的坚硬程度及其变化规律。 2 标准试件为圆柱形,可用钻孔岩心或在坑探槽中采取岩块加工制成。试件直径宜为48mm~54mm,并应大于岩石最大颗粒直径的10倍。试件高度与直径之比宜为2.0~2.5。
