土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 什么是道路坡度?坡度的表示又是如何?
什么是道路坡度?坡度的表示又是如何?
发布于:2022-08-30 13:25:30 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
关于道路坡度,这并不是我们通常理解的度数。实际上坡度是把坡面的铅直高度与水平长度的比叫做坡度(或叫做坡比),比如坡度为30%,事实上就是在水平距离前进100米的情况下,垂直高度又上升30米。
 方法一 百分比法:高度/水平距离
    在实际情况下,道路的坡度一般用百分比显示或度数法两种方法表示。百分比法作为计量坡度最为常用的方法,即两点的高程差与其水平距离的百分比,其计算公式如下:坡度 = (高程差/水平距离)x100%。
    方法二 度数法:通常说的角度
    另外一种是度数法,即用度数来表示坡度,利用反< data-linktype="2" style="color: rgb(51, 51, 51);background: url("https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/ScHHJrYBNcvhk12FaZKOF7N1BBtfAxpsdOJiaIplshlqYZtP8GItC7HbGXUkvTpaw0TDVajexX4l32QIk0T6ibcA/640?wx_fmt=png") 0px -14px;padding-bottom: 5px;white-space: nowrap;vertical-align: baseline;" target="_blank">三角函数计算而得,其公式如下:坡度= 高程差/水平距离,再对照不同角度的正切及正弦坡度,最后查出度数。
    在行车过程中的最大坡度为100%。换算成度数为45°,粗略折算,坡度*0.56=角度,不同角度的正切坡度对照5°≈9%、10°≈18%、30°≈58%。参照这两种方法,相信大家都会坡度这个概念熟悉了。
高速公路的坡度不能超过5%
    在普通道路上,超过坡度10%就算比较大坡了,设计时速为120的高速,其坡度一般不能超过5%,而地下停车场的设计坡度也只是在15%左右。
世界上最陡峭的道路 位于新西兰但尼丁市的鲍德温街其坡度为35%
图中坡度为60%,约合31°
    一般的卡车能够轻松爬上10%的坡度,由于需要行驶各种路段,所以最大可爬升到30%即16.7°左右,而最好的4x4军用越野车最大可爬60%的坡。
公路工程技术标准里的坡度表:
当然等级以外的公路,超过9%坡度的公路也可以经常见过,俺杭州一哥们供职于交通设计院,他设计过浙江某沿海国防公路,坡度最高达到25%。
道路放坡坡度计算:
[云南]产业园区道路施工图(含雨污)
https://ziliao.co188.com/d62740638.html
某道路沥青路面CAD图
https://ziliao.co188.com/d62770060.html
知识点:道路坡度
19.44 万条内容 · 662 人订阅
各式桥梁设计经验总结
大中桥梁设计注意要点   1?大中桥梁总体设计原则 (1)大中桥梁位均应符合路线总体走向,路桥综合考虑。 (2)桥们尽量选择在河段顺直、河道较窄的位置,以减短桥梁的长度。 (3)桥孔布设除满足设计流量,水位要求外,一般要不压缩河订,对有防洪、抢险和通行要求的河堤,要留有人、车通道。对于游荡性的河首,桥孔布设留有余地,并结合河道情况设置必要的导游工程,以保证桥梁的安全和洪水安全渲泄。
