D.1.1 带竖缝混凝土剪力墙板应按承受水平荷载,不应承受竖向荷载的原则进行设计。
D.1.2 带竖缝混凝土剪力墙板的几何尺寸,可按下列要求确定(图D.1.2):
1 墙板总尺寸l、h应按建筑和结构设计要求确定。
2 竖缝的数目及其尺寸,应按下列公式要求:
式中:h0——每层混凝土剪力墙部分的高度(m);
h1——竖缝的高度(m);
hsol——实体墙部分的高度(m);
l1——竖缝墙墙肢的宽度(m),包括缝宽。
3 墙板厚度t应满足下列公式的要求:
式中:ks——竖向约束力对实体墙斜截面抗剪承载力影响系数;
ηv——剪力设计值调整系数,可取1.2;
fc——混凝土抗压强度设计值(N/mm2);
λs——剪应力不均匀修正系数;
nl——墙肢的数量;
V1——单肢竖缝墙的剪力设计值(N);
l10——单肢缝间墙的净宽,l10=l1—缝宽,缝宽一般取为10mm;
a1——墙肢内受拉钢筋合力点到竖缝墙混凝土边缘的距离(mm)。
4 内嵌竖缝墙板的框架,梁柱节点应上下扩大加强。
图D.1.2 带竖缝剪力墙板结构的外形图
D.1.3 墙板的混凝土强度等级不应低于C20,也不应高于C35。
知识点:钢框架-内嵌竖缝混凝土剪力墙板
免费5人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
高层民用建筑钢板剪力墙设计计算B.1.1 钢板剪力墙可采用非加劲钢板和加劲钢板两种形式,并符合下列规定: 1 非抗震设计及四级的高层民用建筑钢结构,采用钢板剪力墙时,可以不设加劲肋(图B.1.1-1); 2 三级及以上时,宜采用带竖向及(或)水平加劲肋的钢板剪力墙(图B.1.1-2),竖向加劲肋的设置,可采用竖向加劲肋不连续的构造和布置;
