土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 求助删了cad2021文件夹后再重装就安不了了
发布于:2022-08-30 13:12:30 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
之前为了省点磁盘删了压缩包和另一个文件夹,再打开软件就没了,只能重装 但是重装后就变成这样了,我软件都删了找都找不到显示已经安装 而去还换不了安装路径。老哥们救救小弟
  • w8896
    w8896 沙发
    使用360软件管家试下能不能卸载,还是不能的话,把整个安装路径的文件夹删除,然后重启,重新安装CAD
    2022-08-31 15:22:31
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
天正建筑cad快速绘制楼梯平面图
别在傻傻用cad的偏移、阵列命令来绘制楼梯了。试试天正建筑的一键绘制各种楼梯命令。 天正建筑菜单栏,楼梯其他选项卡下,有各种楼梯画法的命令。 单击直线梯段,在弹出来的直线梯段设置窗口中,可通过需要设置楼梯的梯段宽度、踏步高度、踏步宽度、踏步数目等参数,以生成所需要的楼梯。 单击圆弧梯段,在弹出的圆弧梯段窗口中,可以设置圆弧梯段绘制所需要的内圆半径、外圆半径等参数设置,即可一键绘制圆弧梯段。
