土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 天正建筑cad快速绘制楼梯平面图
天正建筑cad快速绘制楼梯平面图
发布于:2022-08-30 10:11:30 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
别在傻傻用cad的偏移、阵列命令来绘制楼梯了。试试天正建筑的一键绘制各种楼梯命令。
天正建筑菜单栏,楼梯其他选项卡下,有各种楼梯画法的命令。
单击直线梯段,在弹出来的直线梯段设置窗口中,可通过需要设置楼梯的梯段宽度、踏步高度、踏步宽度、踏步数目等参数,以生成所需要的楼梯。
单击圆弧梯段,在弹出的圆弧梯段窗口中,可以设置圆弧梯段绘制所需要的内圆半径、外圆半径等参数设置,即可一键绘制圆弧梯段。
单击双跑楼梯,在弹出的双跑楼梯中,设置楼梯高度、踏步数目、踏步高度、踏步宽度等楼梯参数,即可一键生成双跑楼梯。
如有其他楼梯形式需求,都可根据需要单击相应的楼梯命令,即可生成多跑楼梯、剪刀楼梯等等。
楼梯生成后,如还需设置楼梯扶手。则单击添加扶手命令,选择设置扶手的楼梯边线。根据命令提示,设置扶手宽度、扶手高度、扶手距边,一般按默认值即可。即可生成扶手。
(完)
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
怎样用CAD绘制漂亮电气图?
用AutoCAD(以下简称CAD)绘制电气图大家都会,但要想把图绘制的漂亮,你需要看看下面的方法。 (1)关于CAD的底色、线条、栅格和捕捉功能 底色采用白色。 线条采用多段线,线宽设为0.25。知道为什么?ISO在制图标准中规定,所有的图符都必须是2.5的倍数。这里的倍数可以是整数,也可以是小数,例如0.5、0.2、0.1等等。所以我绘图时将多段线的线宽设为0.25。
