土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 常见的污水处理工艺计算公式
常见的污水处理工艺计算公式
发布于:2022-08-30 11:05:30 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
本文收集了最常见的AO脱氮工艺的计算书,工艺流程为格栅—调节池—AO—二沉池,每一个流程都有相应的计算书汇总,仅供大家参考!
格栅
1、功能描述
格栅由一组平行的金属栅条或筛网制成,安装在污水渠道、泵房集水井的进口处或污水处理厂的端部,用以截留较大的悬浮物或漂浮物,如纤维、碎石、毛发、木屑、果皮、蔬菜、塑制品等,以便减轻后续处理构筑物的处理负荷,并使之正常运行。按照栅栅条的净间隙,可分为粗格栅(50~100mm)、中格栅(10~40mm)、细格栅(3~10mm)。
2、设计要点
设置格栅的目的是拦截废水中粗大的悬浮物,首先废水的水质选择栅条净间隙,然后废水的水量和栅条净间隙来计算格栅的一些参数(B、L),得到的这些参数就可以选择格栅的型号。工业废水一般采用e=5mm,如造纸废水、制糖废水、制药废水等。采用格栅的型号一般有固定格栅、回转式机械格栅。
3、格栅的设计
(1)栅槽宽度
(2)过栅的水头损失:
式中:
h1 ——过栅水头损失,m ;
h0 ——计算水头损失,m ;
g ——重力加速度,9.81m/s2
k ——系数,格栅受污染堵塞后,水头损失增大的倍数,一般k=3;
ξ ——阻力系数,与栅条断面形状有关,,当为矩形断面时,β= 2.42。(其他形状断面的系数可参照废水设计手册)
(3)栅槽总高度:
为避免造成栅前涌水,故将栅后槽底下降 h1作为补偿。
式中:
H ——栅槽总高度,m ;
h0 ——栅前水深,m ;
g ——栅前渠道超高,m,一般用0.3m。
(4)栅槽总长度:
调节池
1、功能描述
调节池主要起到收集污水,调节水量,均匀水质的作用。
2、设计要点
调节池的水力停留时间(HRT)一般取 4-6h;其有效高度一般取4-5m,设计时,按水力停留时间计算池容并确定其规格。
3、调节池设计计算:
(1)有效容积Ve
式中:
Qmax ——设计进水流量 (m3/h)
HRT ——水力停留时间(h);
(2)有效面积Ae
式中:he ——调节池有效高度
(3)调节池实际尺寸
式中:0.5 ——超高
(4)配套设备
潜水搅拌器,按体积校核,1m3体积对应8W功率的潜水搅拌器。
AO:
1、设计水量的计算
由于硝化和反硝化的污泥龄和水力停留时间都较长,设计水量应按照最高日流量计算。
式中:
2、确定设计污泥龄
需反硝化的硝态氮浓度为
式中:
反硝化速率计算
计算出值后查下表选取相应的值,再查下表取得值。
3、计算污泥产率系数Y
式中:
然后按下式进行污泥负荷核算:
式中:
Ls——污泥负荷,我国规范推荐取值范围为0.2~0.4kgBOD/(kgMLSSd)。
活性污泥工艺的最小污泥龄和建议污泥龄表(T=10℃)单位:d
4、确定MLSS(X)
MLSS(X)取值通过查下表可得。
取定MLSS(X)值后,应用污泥回流比反复核算
式中:
5、计算反应池容积
计算出反应池容积后,即可根据的比值分别计算出缺氧反应池和好氧反应池的容积。
6、曝气量的计算:
1、实际需氧量的计算
式中:
其中,去除含碳有机物单位耗氧量按下式计算:
按该式计算出不同泥龄和不同水温下的值列于表5,设计时可直接查下表。
BOD去除量按下式计算:
式中:fc——BOD负荷波动系数,按下表选用。
当无反硝化时,需硝化的氨氮量按下式计算:
式中:
当有反硝化时,需硝化的氨氮量按下式计算:
反硝化的硝酸盐量按下式计算:
2、标准需氧量的计算
由于上述方法计算出的需氧量是在实际水温,气压和混合液溶解氧浓度的污水中的需氧量,而充氧设备的充氧能力是在水温20℃、一个大气压、溶解氧为零的清水中测定的,为了选择充氧设备,必须将实际需氧量换算成标准需氧量。
标准需氧量按下式计算:
式中:
清水在℃和实际计算压力Pa时的饱和溶解氧按下式计算:
曝气装置处绝对压力按下式计算:
式中:h——曝气设备处的水深,m;
曝气池逸出气体中含氧按下式计算:
式中:EA——曝气设备的氧利用率,未知时可取0.2;
3、风机风量的计算
风机风量按下式计算:
式中:Gs——需气量,Nm3/d。
二沉池
此文章选用平流式二沉池,平流式二沉池表面形状一般为长方形,水流在进水区经过消能和整流进入沉淀区后,缓慢水平流动,水中可沉悬浮物逐渐沉向池底,沉淀区出水溢过堰口,通过出水槽排出池外。平流式二沉池基本要求如下:
(1)平流式沉淀池的长度多为30~50m,池宽多为5~10m,沉淀区有效水深一般不超过3m,多为2.5~3.0m。为保证水流在池内的均匀分布,一般长宽比不小于4:1,长深比为8~12。
(2)采用机械刮泥时,在沉淀池的进水端设有污泥斗,池底的纵向污泥斗坡度不能小于0.01,一般为0.01~0.02。刮泥机的行进速度不能大于1.2m/min,一般为0.6~0.9m/min。
(3)平流式沉淀池作为初沉池时,表面负荷为1~3m3/(m·h),最大水平流速为7mm/s;作为二沉池时,最大水平流速为5mm/s。
(4)人口要有整流措施,常用的人流方式有溢流堰一穿孔整流墙(板)式、底孑L人流一挡板组合式、淹没孔人流一挡板组合式和淹没孔人流一穿孔整流墙(板)组合式等四种。使用穿孔整流墙(板)式时,整流墙上的开孔总面积为过水断面的6%~20%,孔口处流速为0.15~0.2m/s,孔口应当做成渐扩形状。
(5)在进出口处均应设置挡板,高出水面0.1~0.15m。进口处挡板淹没深度不应小于0.25m,一般为0.5~1.0m;出口处挡板淹没深度一般为0.3~0.4m。进口处挡板距进水口0.5~1.0m,出口处挡板距出水堰板0.25~0.5m。
(6)平流式沉淀池容积较小时,可使用穿孔管排泥。穿孔管大多布置在集泥斗内,也可布置在水平池底上。沉淀池采用多斗排泥时,泥斗平面呈方形或近于方形的矩形,排数一般不能超过两排。大型平流式沉淀池一般都设置刮泥机,将池底污泥从出水端刮向进水端的污泥斗,同时将浮渣刮向出水端的集渣槽。
(7)平流式沉淀池非机械排泥时缓冲层高度为0.5m,使用机械排泥时缓冲层上缘宜高出刮泥板0.3m。
例:某城市污水处理厂的最大设计流量Q=0.2m3/s,设计人数N=10万人,沉淀时间t=1.5h。采用链带式机刮泥,求平流式沉淀池各部分尺寸。
污水处理设计常用计算公式
https://ziliao.co188.com/p63050800.html
知识点:污水处理工艺计算公式
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
污水处理设计中几种重要参数的计算
1、需氧量计算 R=a'QSr+b'VXv 式中: R—混合液理论标准需氧量; a'—活性污泥微生物每代谢1 kgBOD所需的氧气kg数,对于生活污水,a'值一般采用0.42~0.53之间; Q —污水的流量(m3/d); Sr—被降解的BOD浓度进水BOD浓度与出水BOD浓度之差(g/L); b'—每1 kg活性污泥每天自身氧化所需的氧气kg数,一般采用0.188~0.11之间;
