土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 8163B光波万用表
8163B光波万用表
发布于:2022-08-30 11:01:30 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
Keysight 8163B 光波万用表配有两个紧凑型模块插槽并拥有图形用户界面,适用于光学器件测试
特点
Keysight 8163B 光波万用表是一款基础型测量工具,可以提供灵活的模块化配置和易于控制的测试解决方案。 这个主机适用于光器件测试。8163B.jpg
配备高清彩色显示屏
包含 2 个插槽,用于安装电源模块、回波损耗模块、紧凑型可调谐激光源或固定激光源
包括内置应用软件――回波损耗测试、无源元器件测试、稳定度评测和记录功能
可通过 LAN 和 GPIB 接口从远程控制扩展的系统触发器和时钟系统
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
SMBV100A信号发生器
灵活的频率范围 9 kHz~6GHz 或100kHz~40GHz  极佳的频谱纯度,1 GHz相位噪声仅为-128 dBc/Hz@20 kHz offset 高功率输出到 27dBm  极宽的输出功率范围,输出功率从-145 dBm 到 25 dBm 极短的设置时间,列表模式下小于1 ms  极佳的输出电平精度和电平重复性  标配所有的模拟调制功能(AM/FM/PhiM)
