土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ SMBV100A信号发生器
SMBV100A信号发生器
发布于:2022-08-30 10:54:30 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
灵活的频率范围 9 kHz~6GHz 或100kHz~40GHz
极佳的频谱纯度,1 GHz相位噪声仅为-128 dBc/Hz@20 kHz offset
高功率输出到 27dBm
极宽的输出功率范围,输出功率从-145 dBm 到 25 dBm
极短的设置时间,列表模式下小于1 ms
极佳的输出电平精度和电平重复性
标配所有的模拟调制功能(AM/FM/PhiM) SMBV100A-1.jpg
极佳的脉冲调制质量,小脉宽10 ns,开关比高达90 dB
可选配高性能的脉冲串功能
独有的立体声/RDS编码器,方便测试FM立体声/RDS设备
标配频率列表模式、电子衰减器和过压保护器
支持输出功率自校准(需要NRP-Z系列功率探头)
Linux操作系统,支持Web进行远程控制
接口丰富,标配USB/LAN/GPIB等接口
便捷的图形化操作界面,独有的在线帮助功能
适应恶劣的野外环境,即使在4600米海拔或者0~55摄氏度条件下也能可靠工作 应用领域
无线接收机灵敏度和非线性测试
放大器等射频模块的测试
替代系统本振或者晶振
脉冲雷达系统测试
F M立体声/RDS设备测试
电磁抗扰度(EMS)测试激励源
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
是德科技keysight MSOX2022A混合信号示波器
200 MHz、2 通道加 8 数字通道,超大的显示屏:8.5 英寸 WVGA 显示屏,高达 50,000 个波形/秒的超快更新速率,超深的存储器:100 kpts ,内置 20 MHz 函数发生器 附加的功能: 带宽:200兆赫 通道:2 个模拟和 8 个数字 采样率:每通道 1 GSa/s,半通道 2 GSa/s 记录长度:100 kpts 更新速率:500,000 个波形/秒
