土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 是德科技keysight MSOX2022A混合信号示波器
发布于:2022-08-30 10:20:30 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
200 MHz、2 通道加 8 数字通道,超大的显示屏:8.5 英寸 WVGA 显示屏,高达 50,000 个波形/秒的超快更新速率,超深的存储器:100 kpts ,内置 20 MHz 函数发生器MSOX2022A.jpg
附加的功能:
带宽:200兆赫
通道:2 个模拟和 8 个数字
采样率:每通道 1 GSa/s,半通道 2 GSa/s
记录长度:100 kpts
更新速率:500,000 个波形/秒
波形数学和 FFT
内置 WaveGen 20 MHz 函数发生器 - 正弦波、方波、脉冲、三角波、斜波、噪声、直流(可选)
8.5" WVGA 彩色显示屏
用于连接、存储设备和打印的 USB 主机和设备端口
Agilent InfiniiVision MSOX2022A 混合信号示波器提供 200 MHz 带宽和 2 个模拟通道和 8 个数字通道,并拥有同类产品中最快的波形更新速率,可提供出色的信号细节查看和偶发事件捕获。这与业界唯一可选的集成函数发生器相结合,意味着 Agilent MSOX2022A 为设备预算非常有限的工程师和教育工作者提供了更多功能。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
keysight安捷伦E8267D信号源
频率范围:250 kHz至20 GHz的 31.8or 44 GHz的选项 0.001 Hz分辨率 可延伸至75%,90,110,140,220325或500千兆赫 - 毫米波源模块 23 dBm 从 0.4 到 20 GHz 和 18 dBm @ 40 GHz 输出功率(典型) 160兆赫(可延长至2 GHz)的RF调制带宽 AM、FM、?M 和脉冲 ASK、FSK、MSK、PSK、QAM、自定义 I/Q
