对于居住了多年的老房子,或者消费者购入的二手房,许多人的第一步计划就是重新装修,但许多消费者都会有这样的疑问,那就是二次装修的时候,房子的供暖系统需要重新安装吗?今天,我们就来了解一下这个问题。
二次装修是否需要重装供暖系统?
现在家庭的主要采暖方式分为地暖系统和明装采暖系统两种,明装采暖更换成本低且施工方便,在此不多赘述,而地暖系统重装成本高且施工繁琐,是否重装,用户可以根据房屋内供暖系统的实际情况进行判断。具体可从地暖系统的使用年限和有无损坏两方面判断。
地暖系统主要包括四大部分,热源系统(多为壁挂炉或空气源热泵)、控制系统(分集水器、温控器)、管道系统、保温系统(地暖保温材料),其中热源系统、控制系统位于地面之上,地暖末端管道和保温系统处于地下,而 地暖系统是否重装则取决于地面以下的部分。
地面部分
对于地面部分,主要是壁挂炉/空气源热泵、温控器和分集水器三大部分,从时间来看,排除特别优质和特别劣质的产品,大部分产品的使用寿命约在10~15年,所以一旦超过这个年限,就建议更换。
建议更换的情况:
1)壁挂炉:根据国家标准GB 17905-2008《家用燃气燃烧器具安全管理规则》第“7.3.1”条规定:使用液化气或天然气的燃气采暖热水炉的判废年限为8年,实际使用中,超过8年就建议更换;除此之外,当壁挂炉维修频率过高、维修成本过高、核心配件出现老化或损坏(尤其是电脑主板、燃烧炉膛、板换等配件)、零部件超过各厂家的供应期限,则建议更换。
2)分集水器:分集水器的使用寿命一般在10年左右,水质较差的地区在6~8年,超过相应年限就应更换;除此之外,分集水器渗水、漏水且锈渍严重、调节阀无法扭动时建议更换;分集水器材质为非黄铜材质也建议更换。
地下部分
相比于地面部分进行局部更换,地暖管道深埋地下,一旦需要更换,将会是一个大工程,所以许多户主不到逼不得已,轻易不会更换,那什么情况下地暖管道不得不换呢?
建议更换的情况:
1)超过使用年限。正规品牌的地暖管道,其使用寿命约为50年,超过使用年限,采暖效果变差,此时则建议用户进行更换。
2)地暖保温材料差。如果未使用保温板或保温板劣质,则建议重铺地暖。
3)在二次装修时,如果房间格局变动大,且需破坏部分地面来施工,则建议直接重铺地暖。
保留原有供暖系统
如果用户住宅的供暖系统未发生上述情况,用户也不着急重装供暖系统,那么在使用原有供暖系统前,需要做哪些准备工作呢?
进行清洗
地暖系统应定期清洗,一般2~3个采暖季清洗一次,用户可通过检查分集水器管壁颜色是否呈黄色、铁锈色、黑色;管道内水流量大小进行判断,如果管壁颜色发暗,管内水流量小,则应及时清洗。
打压试验
在房屋开始装修前(已经对房屋进行拆除),对地暖进行一次打压,检查地暖系统有无故障,如果有,应先对地暖进行维修;房屋装修好后,进行二次打压测试,检查地暖有无渗漏等现象。
维护保养
如果决定使用原有的供暖系统,在下一个采暖季到来之前,用户最好请专业人员上门做一次全面彻底的检查保养,若发现壁挂炉等的零部件磨损,应及时更换,确保冬季采暖系统正常运转。
无论是老房重装还是二手房重装,采暖系统都已经使用了相当长的时间,所以在经济预算允许的条件下,也为了保证冬季采暖系统正常使用,建议地面部分可进行适当换新。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
热回收装置如何选用?听我一句劝,遵守4个原则,就能解决问题1、当建筑物内设有集中排风系统,并且符合下列条件之一时,宜设置排风热回收装置,但选用的热回收装置的额定显热效效率ηt,原则上不应低于60%、全热效率ηi;不应低于50%。 ①送风量大于或等于3000?/h的直流式空调系统,且新风与排风之间的温差大于8℃时; ②设计新风量大于或等于4000?/h的全空气空调系统,且新风与排风之间的温差大于8℃时; ③设有独立新风和排风的系统。
