土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 楼梯间固定窗、防排烟系统不能采用土建风道的规定通通作废!
发布于:2022-08-30 09:44:30 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
一、关于土建风道
《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017
3.3.7  机械加压送风系统 应采用管道送风,且 不应采用土建风道 。送风管道应采用不燃材料制作且内壁应光滑。当送风管道内壁为金属时,设计风速不应大于20m/s;当送风管道内壁为非金属时,设计风速不应大于15m/s;送风管道的厚度应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的规定。 (2023年3月1日废止)
4.4.7  机械排烟系统 应采用管道排烟,且 不应采用土建风道 。排烟管道应采用不燃材料制作且内壁应光滑。当排烟管道内壁为金属时,管道设计风速不应大于20m/s;当排烟管道内壁为非金属时,管道设计风速不应大于15m/s;排烟管道的厚度应按现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的有关规 定执行。(2023年3月1日废止)
新国标《消防设施通用规范》关于防排烟系统的章节,对于防排烟系统的管道仅有以下规定:
11.1.3机械加压送风管道和机械排烟管道均应采用不然性材料,且管道的内表面应光滑、管道的密闭性能应满足火灾时加压送风或排烟的要求 。
并没有不能采用土建风道的规定,换句话说只要土建风道能做到内表面光滑、密闭性能满足要求也是可以的。
二、关于固定窗
3.3.11 设置机械加压送风系统的封闭楼梯间、防烟楼梯间,尚应在其顶部设置不小于1m2的固定窗。靠外墙的防烟楼梯间,尚应在其外墙上每5层内设置总面积不小于2m2的固定窗。(2023年3月1日废止)
固定窗的设置一直是比较饱受争议,废止后纵观 《消防设施通用规范》 全文“只字未提”固定窗!
值得注意的是,将要废止的是设置机械加压送风系统的楼梯间的固定窗,对于设置机械排烟系统场所的的固定窗(非强制性条文)并没有取消 。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
全球最大覆土建筑群,“消失的体育场”——衢州体育场建
2018年,MAD建筑事务所公布衢州体育公园设计。2021年,作为体育公园重要组成部分、可容纳三万人的“消失的体育场”率先建成并投入使用。 衢州市体育中心项目,位于衢州市区西部的高铁新城中部,紧邻高铁西站,以杭衢高铁建设为契机,全面融入杭州都市圈。项目以“大地景观公园”为核心概念,将园区以大地景观设计手法统筹设计。项目包括“一场三馆”建设,其中“一场”为3万座体育场,“三馆”为1万座体育馆、2000 座游泳馆、1个综合训练馆。
