土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 水下掘进者的超越——我国水下隧道发展情况数据统计
发布于:2022-08-30 09:21:30 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
4月26日,渝湘高铁重庆至黔江铁路重庆长江隧道4号斜井正式进洞施工,标志着这条全长11.9公里的全国最长水下高铁隧道进入全面施工阶段。
5月18日,全长约39.2公里、过江隧道长约11.2公里的海太过江通道进入实质性施工筹备阶段,主体工程有望年内开建。该通道为目前国内距离最长、断面最大的水下盾构隧道,全线采用双向六车道高速公路标准建设,项目建设工期为6年……
近年来,我国水下隧道进入快速发展阶段,穿江越海隧道迎来建设的高潮。据统计,目前仅长江下游江苏省内,共规划过江隧道16座。新的技术难点被不断攻破,新的长度深度被不断刷新……
水下隧道进入快速发展期
截至2020年底,我国公路隧道达2.1316万处(2.1999万公里),隧道规模位居世界第一。形成了主要以钻爆法为主体,明挖法、盾构法、沉管法、TBM法、堰筑法等方法作为补充的多元化发展。
数据显示,从2010年到2020年,公路隧道数量增长2.89倍、里程增长4.30倍,年均新增里程1688km;数量年均增长率为11.23%,里程年均增长率为15.84%;占公路总里程的比例从0.133%增加到0.423%。特长隧道数量增长的速度显著高于公路隧道整体数量增长速度,长大隧道约占31.3%。
图1 2014年至2020年我国隧道增长数量
伴随环保、景观、通航等方面要求的提高,以及盾构技术的进步,我国水下隧道进入快速发展期,并逐渐由单一软土地层向土砂复合地层发展、由大直径向超大直径发展、由中等水压向高水压和超高水压发展、由常规岩土向特殊岩土和不良地质发展、由中等烈度地震区向高烈度地震区发展、由单一工法向多工法组合发展。
据不完全统计,截至2020年底,我国水下隧道共修建250余条。粗略按照隧道所在水域分析,穿越黄浦江、珠江、长江水域的水下隧道数量最多;从隧道用途来看,地铁、公路水下隧道数量最多。此外,近年来,公路水下隧道的建设增速较快,且建设影响力逐步扩大,如苏锡常太湖隧道(堰筑法)、汕头海湾隧道(盾构法)、深中通道海底隧道(沉管法)、厦门第二西通道海沧隧道(钻爆法)等,可见公路水下隧道具有代表性和影响力。
长江隧道 开启新突破
2004年,国内第一个长江隧道在武汉开工,由于技术水平限制,最终只建设了4车道。仅仅一年后,直径14.5米的南京长江隧道开工,最终建成了6车道,开创了国内在长江上修建超大直径盾构隧道的历史。而与南京长江隧道相比,再往长江下游走,面临的难度还会进一步提升。
一是长度变长,越往长江下游发展,隧道长度越长,往往达到10公里以上。二是直径会更大,因为后续建设的通常是高速公路,直径在15.5米以上。大直径长距离,水压力也会进一步提升。此外,地质条件方面也更为复杂。比如正在建设中的南京和燕路过江通道,既要穿越土层、岩石层,还要穿越岩溶地形,是超大直径的土岩复合地形上技术的飞跃。江阴靖江长江隧道,隧道最低点位于江面下82米,具有直径大、水压高、距离长、多次下穿敏感建构筑物、不良地质掘进距离长等特点难点。
图2 已建、在建长江隧道数量
海底隧道 掘进新纪录
相比于欧美国家,我国海底隧道起步较晚,但发展很快。2005年4月开工的厦门翔安海底隧道,是中国大陆修建的第一条海底隧道。2011年,青岛胶州湾海底隧道建成通车,它的建成,标志着我国走出了由隧道大国迈向隧道强国最坚实的一大步。
近年来,随着技术的进步,我国海底隧道建设进行得如火如荼,建设和规划项目越来越多,攻坚克难,不断赶超世界先进水平。
例如,目前在建的胶州湾第二海底隧道,主线隧道长15.89公里,将超过挪威14.3公里的吕菲尔克隧道,成为世界第一长海底公路隧道;全长 16.18公里、最大埋深78米的金塘海底隧道,将成为世界最长、水压最大的海底高铁隧道。此外,规划中的烟大(渤海湾)海底隧道,全长123公里,建成后将成为世界最长海底隧道。
经过近30年的发展,我国已积累了大量的水下隧道工程建设经验,掌握了修建长大水下隧道的全套技术,拥有较强的技术基础与创新能力。因此,无论是在复杂地质条件,还是复杂的环境条件,我国已基本具有修建满足各种功能需求的水下隧道技术水平与能力。
为进一步控制水下隧道的建设风险与工程投资,确保隧道运营安全,我国水下隧道仍需从规范、标准、地质勘察、设计、施工与管理、装备和材料等方面不断完善和创新。此外,由于水下隧道的特殊性,国内外对水下隧道运行安全的管理要求和标准较普通隧道大幅提高,但运营安全仍不可忽视,还需要在长大水下隧道运营风险控制等方面开展深入研究。
由于水平有限,时间仓促,定有疏漏和不妥之处,欢迎读者批评指正!
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
图书推荐 | 张家识等《手绘中国隧道——从山岭穿越到城市地下空间开发》
这既是一本 中国隧道的发展简史 ,也是一本专业技术的 普及读物 ,更是技术与艺术的美好结合。 《手绘中国隧道——从山岭穿越到城市地下空间开发》,以一幅幅赏心悦目的手绘画带您感受 隧道及地下工程 之美,图文并茂向您展示中国隧道及地下工程的发展历程及其建造技术 !可谓老少皆宜,阅读收藏俱佳!
