土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Agilent安捷伦n5230c 网络分析仪
发布于:2022-08-30 09:21:30 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加的功能:
300 kHz 至 6/13.5/20 GHz 和 10 MHz 至 20/40/50 GHz
带有两个内置信号源的 2 或 4 端口
110 dB 系统和 122 dB 接收机动态范围,32,001 点,32 通道
< .006 dB RMS(选项 22x)
测量速度:每点 4 到 9 亩
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent E5080A网络分析仪Keysight E5080B
特征: 9 kHz 至 4.5/6.5/9 GHz,2 或 4 端口,50 欧姆 宽动态范围 152 dB(典型值) 快速测量速度 3 ms(401 点) 低迹线噪声 0.0005 dBrms(典型值) 高温稳定性 0.005 dB/°C 宽源功率范围 –90 至 15 dBm(规格) 12.1 英寸高分辨率大屏幕上直观的基于触摸的 GUI E5071C/8753 代码兼容性
